Behöver en nolla till en svets kan man byta ut 4ledaren till 5ledare för att kunna få en 230 volts spänning till styrkort
mvh Pelle
GK100
Du kan nog få bättre svar om du ger lite fler detaljer. Om du behöver tre faser, jord och nolla så behöver du givetvis en femledare. Är det anslutningskabeln till svetsen det gäller eller kabeln till uttaget? Om det är anslutningskabeln. Varför sitter det en fyrledare där om svetsen kräver femledare?
ett nytt styrkort som ersätter de uppbrända gamla kortet är anslutnings sladden ut från svetsen
Hur är det nya styrkorset anslutet i den nya svetsen där det hör hemma?
Har den svetsen nolla eller finns där någon trafo som fixar 230V från 400V.
Vad säger tillverkaren?
F
Jag har svårt att riktigt tolka/förstå exakt vad du är ute efter? Varför behöver du en 5-ledare bara för att du byter styrkort? Generellt så har 3-fas svetsar ingen nolla och alltså bara 4 ledare tror jag. Vad är det för svets?
För att svara på frågan så blir det naturligtvis ja om du har behov av nolla.
Beskriv bättre.Är det anslutningskabeln på själva svetsen du vill byta, eller är det kabeln från centralen till uttaget där du vill koppla in svetsen?
F
Se inlägg #3. Kabeln till svetsen ser det ut som.
