Ska byta ut vår spis som är kopplad på 400volt 3fas.
Nya spisen som jag har beställt har 220-240v 3fas.
Det ska väl fungera fint?
Vill bara stämma av så jag inte gjort bort mig med min beställning 🙄
Se bild från gamla spisen och datan från den nya
Din gamla har plattor för 230 V och den nya ska ha lika med 400 V - N. och stämmer bra med att den nya är för 230 V elementspänning. Sitter säkert ett schema på baksidan eller på baksidan om luckan bak. Har du ett uttag med 5 hål så är det med en nolla i. Det gäller att få til det att ev stickpropp är rätt kopplad med noll.
Det ser jättebra ut.Y yamdan skrev:
De 3 faserna är på nr 1,2 o 3
Nollan på 4 med u bygel till 5
Jord på 6
Som det är kopplat på bilden har du 230V till spisens alla element o funktioner
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 889 inlägg
Både din gamla och nya spis är 230 V-spisar. Det är bra för då vet du att du har en nolla framdragen och kan välja ny spis fritt.
