Hej! Min familj har en tomt i Fjällbacka och planen är att bygga en sommarstuga. Detaljplanen säger att bygghöjden får vara max 4,0 meter, byggytan max 90,0 kvadrat och takvinkeln skall vara mellan 30- 40 grader. Till frågan. Stugan vi vill bygga har en takvinkel på 27 grader. Är det helt uteslutet att få okej på det? Jag är fullständigt medveten om att man skall hålla sig inom planen för att få sitt bygglov, men det hade verkligen underlättat om vi fick dispens på detta då vi annars måste bygga en betydligt större stuga än vad vi egentligen vill. Är det kommunen som avgör eller är det grannarna som skall godkänna avvikelsen? Är det ens någon idé att försöka?
Har inget svar, men jag blir nyfiken; varför kommer 3° skillnad i takvinkel göra att ni måste bygga "betydligt större" än om det vore 30 graders vinkel istället?
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
27 grader borde gå att få som mindre avvikelse. Ta en diskussion med kommunen innan bygglov.T Tootsie87 skrev:Hej! Min familj har en tomt i Fjällbacka och planen är att bygga en sommarstuga. Detaljplanen säger att bygghöjden får vara max 4,0 meter, byggytan max 90,0 kvadrat och takvinkeln skall vara mellan 30- 40 grader. Till frågan. Stugan vi vill bygga har en takvinkel på 27 grader. Är det helt uteslutet att få okej på det? Jag är fullständigt medveten om att man skall hålla sig inom planen för att få sitt bygglov, men det hade verkligen underlättat om vi fick dispens på detta då vi annars måste bygga en betydligt större stuga än vad vi egentligen vill. Är det kommunen som avgör eller är det grannarna som skall godkänna avvikelsen? Är det ens någon idé att försöka?
Annars är det inte svårt att ändra till 30 grader, behövs väl inte byta hus för det?
· Västerbottens län
· 17 914 inlägg
27 grader är någon sorts standard, jag försökte beställa takstolar med 30 graders lutning men fick svar att det är 27 grader som gäller.
det är troligen en gammal detaljplan från tiden man spikade ihop sin egen takstol.
Undrar om någon kommer att kontrollmäta taklutningen.
Protte
Protte
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 508 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 508 inlägg
Ahhhhh är det SÅ det funkar, helt plötsligt faller väsentliga bitar på plats, tack! Undrade just varför vissa gradtal verkade vara standard. Härifrån är det ju lätt att härleda hur snickare och byggmästare förr i tiden tog ut korrekt taklutning; du bara mäter och ser till att du har en viss längd från yttersida hammarband till mitten hammarband på husets kortsida, sedan bygger du takstolen eller sätter en stolpe i mitten och stolpens höjd avgör taklutningen, när den är på plats kontrollmäter du från båda hörn till stolpens topp för att se till att hypotenusorna är lika långa (Pythagoras sats, även känd som bondtriangel, även känd som snickartriangel).Claes Sörmland skrev:
Hur många centimeter/meter är 6 graders lutning? Jag känner mig som en analfabet när jag försöker googla fram svaret. Hamnar på diverse märkliga uträkningssidor.
1:10 typ
· Västerbottens län
· 17 914 inlägg
Tangens för 6 grader, avrundat blir det 1:10
Protte
Protte
Så då kan jag bara ta 10cm/m (i mitt fall 42cm) så blir det typ 6 grader!. Toppen, tack!
