Har köpt ett radhus med 3 våningar i suteräng.
Första våningen är i princip bara en entre för mig. Finns ett rum till men det har jag bara som gästrum/förvaring så nyttjas inte tillvardags.
där finns en pump som i princip trycker luften upp i trappen. Där det är helt öppet. (Se bild)
På nästa våning finns en pump i köket. Som tyvärr inte är vinklad in mot våningen pga att det inte finns väggyta på kortsideväggen.
Men min fråga är. Tjänar jag på att hållen lite högre temp på den nedre pumpen trots att jag inte nyttjar den våningen iom att värmen stiger uppåt. Eller ska jag hålla den lågt och låta pumpen på mittenvåningen jobba hårdare?
Hoppas ni förstår.
Hoppas ni förstår.
Hobbysnickare
· Sverige
· 101 inlägg
Beror på vad du har för pumpar.
Tex. Min pump i källaren är en riktigt stor drar 2.6kw vid max effekt och ger ut därefter också. Både luftpumparna jag har på övervåningen drar max 1.5kw.
Jag ser hellre till att en pump drar lite mer och de andra pumparna går igång när det behövs enligt tempen. Än att alla går hela tiden.
Så om den i källaren är en större modell å klarar av värma upp större del av huset så hade jag satt den med högre temp.
Vet faktiskt inte. Tror båda är identiska. Modell fuijtsu installerade 2010 är det jag vet. Men ska luska lite.TinyDestroyer skrev:
Man kan också fundera på att sätta ena innedelen på väggen i trappan. Där satt vår innedel från början, men det blev ju kallt på bottenplan då, som är huvuddelen av vår bostad, så nu sitter den över ytterdörren.
Nu har jag stängt av alla element och bara kör med pumparna. Oj vilken skillnad det blev i förbrukning! Nu är mitt problem att översta våningen ligger 16 grader. Det är där vi sover. Jag kan leva med det men mina barn vill nog gärna ha nån grad till.
de andra 2 våningarna är runt 20 grader.
Ska ställa in pumpen längst ner att inte sprida med ”flärparna” utan så att den trycker upp all luft i trappen och se om det höjer övervåningen nån grad.
Känns som jag dessutom har ”råd” att höja pumpen nån grad också
Riktningen på luftströmmen från pumpen ovan entrén är viktig. Den bör ställas exakt så att den träffar övre delen av trappan. Lite fel vinkel horisontellt eller vertikalt ger lägre temperatur på mellanvåningen.F frappadish skrev:Nu har jag stängt av alla element och bara kör med pumparna. Oj vilken skillnad det blev i förbrukning! Nu är mitt problem att översta våningen ligger 16 grader. Det är där vi sover. Jag kan leva med det men mina barn vill nog gärna ha nån grad till.
Sen måste du naturligtvis maxa fläkthastigheten och en rengöring av lamellerna på inomhusenheten lär också öka värmeavgivningen som redan föreslagits.
Går det att sätta timer på elementen, så att de är på ett par timmar vid läggdags och nån timme på morgonen? 16 grader är ju rätt optimalt att sova i men inte så skönt när man lägger sig och när man går upp.
Anna_H skrev:
Jag tror det ska gå. Upptäckte igår att ett fönster inte var korrekt stängt heller så hade en glipa på 1cm som släppte in kall-luft.
Så får se vad jag får för resultat nu.
Köpa Smålandsvilla byggd 2013
Hustillverkare -
Hus under 3miljoner, 2 Våningar
Hustillverkare -
2 våningar som blivit 3 verkar tungt
Utbyggnad och tillbyggnad -
3 våningar eller 2 + vind? Definiering av våningsplan
Bygglov -
Radhus med 3 våningar varav 2 i souterräng
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
