I ett utrymme som är strax över 120 cm brett och 3 meter i takhöjd ska jag platsbygga förvaring för ytterkläder och städprylar (dammsugare etc).
IKEA Metod högskåpsstomme passar perfekt i bredd och djup med sin dimension om 60x60x220 cm, men lämnar 80 cm luft upp till taket.
Är det någon här som har erfarenhet av att kombinera flera skåp från IKEA Metod på höjden? Vilka stommar bör man använda sig av? Köpa extra högskåpsstoppar och såga av toppen/botten?
Tacksam för alla tips
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Ikeas bänkskåp är ju 80cm och borde gå att sätta över ett högskåp utan problem, dock blir du ju helt utan sockel om du kombinerar 220 och 80 skåp.. tänker att någon centimeter vill man väl ändå ha för luckor ska kunna öppnas, egentligen samma i överkant..
Tack för tipsen!
Det blev tillslut en kombination av 200- och 80-skåp. Fick då 20 cm över som jag använde till sockel under skåpen, vilket gör att jag kommer kunna sätta upp golvsockellist framför garderoben för att få den där platsbyggda känslan.
Återstår lite jobb med att fylla i tomrum, spackla och måla samt komplettera med luckor som var slut i lager på IKEA - men här är en bild på delresultatet:
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Manometer, tryckmätare F730
Värmepumpar -
Kan man mäta 3 fas spänning med en multimeter som har 500V AC men är CAT 2 300V?
El -
En billig plåtpool 2 x 3 meter som ska grävas ner
Pool -
Köpa motordriven garageport, 3x2,5 meter
