5 989 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
3-glas fönster ??
Jag har ett hus byggt -82, fönstrerna har 2 glas som sitter i en tät kasett + ett ytterfönster = 3 glas, fönstret är delbart mellan ytterfönster och kasett.
Mellan ytterfönstret är det några mm mellanrum så att luft utifrån kan cirkulera imellan, skall det vara så ???
Eller kan jag sätta dit en tätningslist och få bättre ekonomi ?
Har jag 3-glas fönster eller "2,5-glas" ?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Du har 2+1-fönster. Enligt Elitfönsters katalog har deras 2+1 lägre u-värde än 3-glas isoler.
En annan fördel med 2+1 är att man kan ha persienner mellan glasen.
Luftspalten ska vara där, så det är inget att oroa sig för och du bör absolut inte täta där!
I ett treglasfönster kan det inte bli kondens mellan glasen, eftersom det är isolerglas.
I ett 2+1 kan det inte bli kondens i mellan isolerglasen, men i det öppningsbara fönstret kan det bli kondens. Det är därför man INTE ska täta runt det.
Nä, jag tror inte att man kan säga att det är generellt högre kvalitet i 3- än i 2+1-glasfönster. I treglasfönstret är det EN kassett som har tre rutor. Men, du säger att du vill tillbaka till 20-talsutseendet? Hur såg fönstren ut då? Treglasfönstren har ju oftast ett mer modernt snitt, men du skrev att du måste specialbeställa. Varifrån/vad?
yonna: Jag har haft huset snart i två år...har då inte fått någon kondens mellan glasen...eller märkt det på något annat sätt.yonna skrev:
Tror då inte att tidigare ägare bytt ut något fönster...så det måste tydligen vara bra kvalite. Eller så drabbas jag inte av kondens trots att gasen läkt ut..yonna skrev:
Kallras vid sittbænk nær stort 3-glas fönster?
Fönster & Dörrar -
Konden/is på insida fönster trots 3-glas och FTX
Ventilation -
Kan man ta isär ett 3-glas fönsterkasett?
Fönster & Dörrar -
Vem är ansvarig för fönster där 3-glaskassetten inte längre är tät?
Bostadsrätt -
Fönster, 2- eller 3-glas?
Fönster & Dörrar
