offlarjon
Hur mkt på ett ungefär är rimligt att betala för installation av 3-fas uttag (för spabad)?
Utan någon som helst info om förutsättningarna blir inte svaret bättre än så här.
Thomas59 och 1 till
RoTe
Du måste väl ändå inse att de tre faserna måste komma från någonstans? Hur ska vi kunna veta hur ditt hus ser ut?
Chrec
offlarjon
Du skriver inte vilka förutsättningar du syftar på så därmed vet jag heller inte hur jag ska komplettera den ställda frågan 🙃
Bästa svaret
Priser från elbutik.se säger på ett ungefär.
60kr/m för kabel
90kr för ett uttag
350kr för en säkring
1100kr för 50m kabelskyddsrör
Sen tillkommer lite annat som klammer osv
Nalleman64 och 1 till
offlarjon
60kr/m för kabel
90kr för ett uttag
Tusen tack, skönt att se att det finns folk härinne som kan ge bra & trevliga svar trots att ursprungsfrågan saknade en del relevant bakgrundsinfo 🙏
Sen tillkommer elektriker 500-1500:- per timme.
Och att ge något vettigt svar på timmarna är ju omöjligt.
Jacuzzin kan ju ligga vägg i vägg med lämplig matningspunkt eller så ligger det på andra sidan byggnaden med superkrånglig kabelväg och i värsta fall måste mätarsäkringar uppgraderas o.s.v.
Så på timmarna säger jag 1 till 16 timmar.
offlarjon och 1 till
Du kommer bli besviken om du tänker att materialkostnader är priset för installationen.
Det beror väldigt mycket på hur lång kabel som ska dras och hur den ska dras. Finns det plats i elcentralen eller behöver den utökas.
Hur långt behöver det grävas? Elektriker brukar inte vara sugna på att gräva men ska du ta in någon för det så drar det iväg.
Du kommer minst betala halvdag för elektrikern och troligen en heldag. Restid och bil tillkommer. Räkna med minst 4000 kr bara för elektrikerns tid sen material ovanpå det.
Tror heller inte du vill ha ett 3-fas uttag, det brukar alltid vara fast inkoppling så du menar nog en 3-fas kabel som ska anslutas direkt i spabadet.
offlarjon
Jag gjorde nyss samma sak till min badtunna. Jag fick dra kabeln över vinden (5x2,5mm²), under panelen och sedan längs husväggen, totalt ca 20m. För mig kostade det materialkostnaden...
...samt att det triggade ett byte av hela elcentralen, vilket kostade 5000kr i komponenter (alternativet med en undercentral blev inte så mycket billigare och då passade jag på att sektionerna huset under fyra olika JFB).
Jag gjorde inte fast installation av min utrustning, den är nämligen inte fast ansluten. Tunnan må vara fast, men inte värmare och pump som är flyttbara.
Nu fick jag ju inte byta allt detta själv egentligen, men då jag är fd elektriker så...
offlarjon
offlarjon
OK, tack för svaret. Huset är Får helt enkelt ta kontakt
Tack för svaret🙏. Ja det låter mer rimligt med 3-faskabel ansluten direkt i spabadet. Ska såklart ta in offert direkt från elektriker i området men var mest ute efter att få en grov indikation på själva arbets/materialkostnaden.
Jag har städat lite i tråden
/moderator
offlarjon
offlarjon
/moderator
Tusen tack, önskar att jag kunde gjort det själv som TS men superbra att det som inte är relevant för den ställda frågan tagits bort 🙏
