Finns det någon som tar tips på en bra adapter/laddkabel från 3-fas CEE till typ 2? Ska användas hos svärföräldrarna när vi är där på besök då vi oftast stannar över och kan således slippa betala dyrare i en snabbladdare längs vägen hem igen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 016 inlägg
Hur kompetent behöver den vara?
Jag har en CTEK Njord, och det är en fullfjädrad laddbox med app och möjlighet till lastbalansering samtidigt som den anslutes via CEE.
Skogsägare
· 19 817 inlägg
Har du alltså trefas CEE på laddklumpen och vill sätta i den i ett schukouttag? Tror inte det finns några sådana sladdar att köpa, även om delarna finns. Man kringår en del säkerhetsgrejer om man gör så (mig veterligen laddar inga schukoboxar med mer än 10 A, medan CEE-boxarna tillåter 16 A). Schukoboxarna brukar också ha ett överhettningsskydd i stickproppen, vilket du också blir utan. Viktigt alltså att vara försiktig om man rundar säkerhetsåtgärderna och gör en sån sladd.
Är det tvärtom (som rubriken antyder) du är ute efter finns det gott om färdiga produkter, inklusive sådana där du kan välja fas. Här är en i enklaste form:
https://www.elbutik.se/product.html/overgangsadapter-cce-416---schuko-230v
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 016 inlägg
Jag uppfattar att TS släkting har CEE-416 uttag och att TS vill kunna koppla in en blivandende laddare med CEE-416 kontakt i CEE-416 uttaget.Nötegårdsgubben skrev:
Med "typ 2" menar TS kontakttypen till elbilens ladduttag.
Jo det finns schukostikkontakt till CEE-416 uttag,
https://www.autodoc.se/akyga/18960016
https://laddstoppet.se/tillbehor/adaptrar/adapter-schuko-till-cee-16a-3-fas
https://shop.go-e.com/sv-se/adapter/adapter-gemini-flex-11-kw-till-hushållsuttag/
Edit:
CEE-416 till typ 2
Hemma har vi laddbox, men finns inte hos dem.
Så det som behövs i sin renaste form är en kabel med 3-fas kontakt i ena änden och typ 2 elbilskontakten i andra änden. Ingen schuko. Om det behövs någon trafo/annan klump på sladden som gör någon magiskt är således det jag inte har koll på. Enkelt och billigt föredras
Här är den som @13th Marine tipsade om,
https://www.ctek.com/se/elbilsladdning-elfordonsladdning/njord-go
Billigaste är från knappt 6000 kr, finns andra som är billigare (från typ 3500 kr) men har ingen koll på kvalité, funktioner mm.
Gammal tråd i ämnet,
https://www.byggahus.se/forum/threads/ladda-elbil-via-roett-cee-uttag.419594/
Skogsägare
· 19 817 inlägg
Ungefär nått sånt var det jag såg framför mig. Gissade dock att de skulle vara något billigare..T tracker skrev:
Går tyvärr lite trögt att få dom att installera laddbox även om vi står för det, vid snabb googling är det ju bara 2k till ungefär jämfört mot en sådan och då tycker jag nästan det är mer värt att installera en riktig
Finns för strax över 2' om det ska vara trefas cee, strax under i pris om det ska vara enfas cee och för 1,5' om det ska vara schuko när man kollar amazon. Sen finns det nog en anledning som vanligt varför priset skiljer sig så mycket.
Köper man en som har för dålig funktion och huvudsäkringen löser ut lite för ofta så är det pengar helt i sjön och man kommer bara bli irriterad.
Köp en begagnad laddbox, på Blocket eller liknande, och montera en stump kabel med en CEE-416 handske på den.
Gör gärna en bättre koll om du bestämmer dig. Det är rena lockpriser på nätet där mycket är extra. Ingen personskyddsautomat, max 10 m kabel, bara ett hål genom väggar osv.K kniv skrev:Ungefär nått sånt var det jag såg framför mig. Gissade dock att de skulle vara något billigare..
Finns det risk att inställningar eller liknande tappas när den blir strömlös när man drar ur den? Så måste man göra några installations inställningar varje jäkla gång den ska användas…it-snubben skrev:
