Fick denna i julklapp. Saknar 63A-handske. Den stora frågan är: får jag installera själv? En hand håller en elektrisk kontakt framför en julgran med ljus och dekorationer i ett vardagsrum.
Ossian K Olsson och 4 till
Det är ju gardena uppåt = inkommande, så sätt den i vattenutkastaren. 🎅 . Så länge den hänger löst och är rörlig är det ingen fast installation så kör på.
Skapligt strilmunstycke, möjligen lite klumpigt att hantera?
Det är ju en energiomvandlare - ifall du råkar få strömavbrott; bara koppla på vattenslangen och andra änden till huset - voila, allt lyser igen
Så länge du använder el från vattenkraft så får du ut fint vatten men är det från vi kraft så har du blivit blåst...
Dock ska du vara glad om det inte är el från Kärnkraft för då hoppas jag ni har gott om Jodtabletter hemma! 😂
ÅkeSun
Den är väl CE-märkt?
Delarna är säkert CE märkta.
Alfredo
Energiomvandlare?!? Vi som inte är så fisförnäma kallar helt enkelt grunkan för vad den är. Ett vattenkraftverk. Ett djäkligt litet vattenkraftverk dock, men 63 A kan räcka långt till en vanlig villa. 😂
krambriw och 1 till
