Hur gör man för att koppla ihop äldre 21 mm kopparrör med ett 22 mm?
Har för min del aldrig sett ett cu-rör på 21mm
det enda udda som jag har sett har varit 16mm
Men du kan ju löda ihop skarven
MVH L-Å
De gamla 21mm rören är lödda med 22 mm rör precis som du säger, men jag var ute efter en klämringskoppling (eftersom jag inte kan löda). Nån som vet om sådana kopplingar existerar? Jag kanske gör bäst i att ta dra nya rör?
hej
Jag är 47 år och jobbat som reparatör på en fabrik
med maskin,och vvs och har aldrig hört talas om 21mm rör .Hör med en rörmockare om det möjligtvis finns en reduceringskona från 21mm-22mm.Jag vet att det finns konor till 16mm rör för att passa i 15mmkoppplingar.16mm är gammal standard för 1/2" dvs 15mm
MVH L-Å
Jag behövde kapa och skarva ett (som jag trodde) 21 mm rör för något år sedan, även 16mm i samma hus.
Jag var inne på Comfort butiken, fick mina övergångskopplingar för 16-15. Men killen där var tvärsäker på att 21 har aldrig funnits, så jag fick 22 mm kopplingar med mig. Och efter att ha mätt om röret med ett bättre skjutmått, så vågade jag kapa det. Kopplingen passade. Första mätningen gjorde jag med ett sånt där 20kr skjutmåt av pressad plåt.
Jodå, visst finns 21mm- kopparrör. Dessa rör finns för det mesta i hus byggda under och precis efter andra världskriget och är tillverkade i England enligt brittisk standard.
När de här rören installerades användes Securex-kopplingar som inte är så känsliga vad det gäller ytterdiameter på röret eftersom man ändå var tvungen att kona röret själv.
Ett sätt att få en 22mm-koppling att fungera kan vara att glödga röret först.
/Mario
Pielstick
Tack för klarläggandet Mario! Vårt hus är byggt 1946 så det stämmer bra med det du säger. Jag får se om jag kanske provar med en vanlig 22mm klämringskoppling, fast jag lutar lite åt att kanske helt byta ut 21mm rören när jag ändå ska dra om till badrummet.
Pielstick
Hej Fremag
Det finns en lösning på ditt problem!
det finns klämmkopplingar för järnrör
1/2" järnrör är 20,9 mm utvändigt en sådan koppling skulle kunna gå
kolla på rinkaby rör Best nr 4428 eller 4397
kopplingarna har gummitätning och smiter åt kring röret
Diametern är okritisk
MVH L-Å
