289 läst · 5 svar
289 läst
5 svar
2 sungrow hybrid och en smart mätare
· sörmland
· 21 inlägg
jag har en sungrow hybrid 6kw och en 10kw, jag trodde att dessa kunde parallell kopplas med det var tvunget att vara av samma storlek för att det skulle gå.
det jag funderar på nu är om jag kan koppla båda växelriktarna till samma smartmätare?
den ena hybriden är kopplad mot smartmätaren vilket fungerar utan problem.
kan jag paralell koppla in den andra växelriktaren på samma kabelpar som går till smartmätaren?
kommunikationen från smartmätaren till växelriktaren är väl endast envägs kommunikation?
Normalt sett så kopplar man den andra via rs485 mot den som är master. Så kan alla prata utan att nätverk eller internet är inblandat. Och enligt manualen verkar det vara korrekt även för Sungrow. Ofta kan man också ansluta flera växelriktare mot samma anläggning i appen oavsett hur de är kopplade, men att tex exportbegränsning inte fungerar men alla uträkningar blir korrekta.
https://www.wettersol.se/wp-content...ungrow_hybrid_inverter_sh5.0_6.0_8.0_10rt.pdf
Sida 55 eller 65. Då den som gjorde pdf:en inte vet hur en pdf fungerar med sidnumrering.
· sörmland
· 21 inlägg
tack för hjälpen, det ska gå att göra så som du beskriver men problemet är att jag har en 6kw och en 10kw växelriktare, för att köra dom sim master och slave så måste båda väexelriktarna vara av samma storlek, det ska inte fungera om man har olika stolekar tydligenK knightjocke skrev:Normalt sett så kopplar man den andra via rs485 mot den som är master. Så kan alla prata utan att nätverk eller internet är inblandat. Och enligt manualen verkar det vara korrekt även för Sungrow. Ofta kan man också ansluta flera växelriktare mot samma anläggning i appen oavsett hur de är kopplade, men att tex exportbegränsning inte fungerar men alla uträkningar blir korrekta.
[länk]
Det låter märkligt. Har du någon källa så kan jag se om jag tolkar det på ett annat sätt?S sonny baldersson skrev:
I vilken sits är du? Har du köpt grejorna eller är du bara i teoristadiet? Eller har du problem med en befintlig anläggning?
· sörmland
· 21 inlägg
Jag har en tidigare fungerande anläggning med en sh10rt och ett 25kw batteri, jag köpte eb begagnad sh6rt och tänkte fixa ett batteri till den också , ev ett Kia elbils batteri eller ett vanligt sbr, jag har en smartmätare där min sh10rt är kopplad emot, men jag vill ju kunna använda samma smartmätare till min sh6rt, det var sungrow supporten som nämnde att jag måste ha samma storlek på båda riktarna samt samma version typ v112.K knightjocke skrev:
Då förstår jag. Jag ser inte varför det tekniskt skulle begränsas. Då får helt enkelt prova. Men deras egen support borde vara en säker källa tänker jag.S sonny baldersson skrev:Jag har en tidigare fungerande anläggning med en sh10rt och ett 25kw batteri, jag köpte eb begagnad sh6rt och tänkte fixa ett batteri till den också , ev ett Kia elbils batteri eller ett vanligt sbr, jag har en smartmätare där min sh10rt är kopplad emot, men jag vill ju kunna använda samma smartmätare till min sh6rt, det var sungrow supporten som nämnde att jag måste ha samma storlek på båda riktarna samt samma version typ v112.
Erfarenhet VW Nya Passat e-hybrid 2024
Övrigt Off Topic -
Vilka Hybrid-växelriktare är intressanta 2024?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Mppt2 nere efter firmware update på sungrow SH10RT
Laddhybrid (2022) - vardagsanvändning?
Laddboxar & Elbilar -
Fråga om förvärmning av Toyota RAV4 Laddhybrid 2021
Övrigt Off Topic
