Vi har idag en äldre braskamin i plåt i vardagrummet. Den funkar att elda i och allt är godkänt av sotaren, men problemet är att den är ful (kaminen alltså :) ) och dessutom drar ut mer värme ur rummet än den avger. Jag funderar nu på att byta ut den mot en pelletskamin istället, bl a för att också påverka elräkningen en smula åt rätt håll...
1. Är det bara att ansluta kaminen till det befintliga skorstensröret?
2. Vilken effekt behövs på kaminen för att värma upp 125 kvm hyfsad öppen planlösning?
5-6 kw räcker gott. En risk med att använda den befintliga skorstenspipan är att det bildas kondens pga att rökgaserna från pelletskaminen endast är 100 - 130 grader.Kan avhjälpas genom en insatsslang i kanalen.Det finns även kaminer med en mindre(eller större) vattenvärmare som man kan ansluta till varmvattenberedare(eller acktank) och på så sätt få varmvatten till mindre än halva kostnaden mot el.Varmvattnet brukar ofta ligga runt 5-6000 kwh/år vilket är en elkostnad på 7-8000:-
