Jag har ett 17 mm kopparrör (utvändig diameter) som kommer upp ur golvet med varmvatten.
Jag trodde att det va 16mm (gammal standard va?) så jag köpte en 16mm r15 halvkoppling för att gå över till 15 och jobbar vidare. Typ en sån här
Den går inte på röret, varken muttern eller klämringen.
16 mm stödhylsa passar invändigt i röret men sitter lite slappt.
Efter att ha läst lite trådar här på forumet så verkar det som att 17 mm kopparrör inte ska finnas allt så jag har mätt flera gånger och kontrollerat att skjutmåttet mäter rätt.
Så, jag undrar ifall någon har stött på dessa rör och har några tips på hur jag ska komma vidare?
Jag har hört att man kan löda ihop rör, kan det va en väg framåt om inte annat?
Varma hälsningar
Antonio
Varma hälsningar
Antonio
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 002 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 002 inlägg
Är du 100% säker på att det är just kopparrör och inte stålrör?
https://www.byggahus.se/forum/threads/kopplingar-till-17mm-roer.272050/
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 394 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 394 inlägg
Du kan testa kapa av 1-2cm och sedan försöka gå på med muttern, lite våld är ok om kopparna är deformerad.
Har du nått fint slippapper hemma är det helt ok att slipa lite men lämna reporna runt röret och inte längs röret.
Tog av i några omgångar tills allt gick på, muttern hade lite marginal men klämringen va knepigare att få på. Allt verkar hålla tätt!Rickard. skrev:
