Ska flytta förstärkaren och behöver dra kabeln genom befintliga VP rör. Dessa rör är tyvärr 20mm så cirka 16mm invändigt vilket är för litet för vanlig HDMI. Utöver det så är avståndet så pass långt att jag behöver optisk.
Någon som har tips på en kabel som fungerat bra? Jag tänker mig att det antingen är Micro HDMI eller avtagbar kontakt. HDMI-CEC måste fungera. Måste klara av ganska skarpa svängar.
Denna icke-optiska verkar ju lovande men vet inte hur mycket man kan lita på 4k/60 för dem.
https://www.digitaltvexperten.se/ka.../hdmi-kabel-15m-med-avtagbara-kontakter-uhd4k
Renoverare
· 18 534 inlägg
Jag har kört den supra kabeln du länkade. Har fungerat bra. Inget strul med signalkvalitet eller liknande. Ska se om jag hittar bild från byggetS sdlfkjlsdf skrev:Ska flytta förstärkaren och behöver dra kabeln genom befintliga VP rör. Dessa rör är tyvärr 20mm så cirka 16mm invändigt vilket är för litet för vanlig HDMI. Utöver det så är avståndet så pass långt att jag behöver optisk.
[länk]
Edit: jag har kör 24p 4k och 1080p 3D över den utan problem. Dock inte 4k 60 för jag har inget sådant material.
https://www.byggahus.se/forum/threads/totalrenovering-av-20-talslaegenhet.229497/post-2209514
Ah tack. Den är ju specad för det så borde ju gå.
Hur böjbar är kabeln? Har ett par hörn jag måste ta mig runt där jag inte har så mycket svängradie. Hittade ingen spec för det.
Renoverare
· 18 534 inlägg
Jag har två 90 grader böjar på min iallafall. Röret går längs golvetS sdlfkjlsdf skrev:
Här kan man se radien rätt bra
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-resa-har-boerjat.227308/post-1905592
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-resa-har-boerjat.227308/post-1906220
https://www.byggahus.se/forum/threads/totalrenovering-av-20-talslaegenhet.229497/post-2206771
Det är ändå ganska snälla böjar jämfört med att ta sig runt min skorsten.
Seriösa kabeltillverkare har väl antagligen uppgifter om hur snäv radie som fungerar? Det finns ju när det gäller t ex nätverkskablar, både optiska och "vanliga". Mycket bättre än att gissa och det sedan inte fungerar.
Renoverare
· 18 534 inlägg
Den böjradien handlar väl dock om vilken böjradie kabeln tål rent tekniskt (med bibehållna egenskaper).MultiMan skrev:
Är det trångt i röret är det risk för att det blir tjorvigt att få den igenom röret långt innan dess.
Generellt är det definitivt att utmana ödet att ge sig på några skarpa böjar på kabelrör.
För att förklara så är det inte VP rör som är böjda i mitt fall. Kommer ha en kabelkanal som går runt skorstenen. Kan eventuellt ha en lite tjockare utan att det ser för konstigt ut för att ta ut svängen lite.
Renoverare
· 18 534 inlägg
Inte ens deras hemsida nämner böj..
https://supracables.se/datasheets/se/HDMI-DP-DVI/hdmi-hdmi-4k-datasheet-se.pdf
Kontakta och fråga:
Edit: Här är ju t o m bild på hur de visar att det fungerar med den vanliga 90 gradersböjen till hårda plaströr, så där är en indikation på vad som fungerar:
![Företagslogga för Supra Cables, tillverkad i Sverige, med kontaktinformation för Jenving Technology AB i Ljungskile.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/840/840378-731bd8428a508e29edf8e185a7a44136.jpg)
![Bild visar steg för steg installation av SUHRA UHD4-kontakt genom trånga plaströr. Inkluderar demontering, lödning och trädning genom 90-graders böjar (1-6).](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/840/840380-1eaa08e28f2183a87340fa26c61249a6.jpg)
Jepp jag har mailat dem.
Funderar lite på denna varianten med optisk hdmi. Den har 2 cm böj vilket borde gå att få ok med kabelkanal.
https://www.direktronik.se/direktro...r-aoc-hybridkabel-10m/?variationCode=125-0398
Finns även i 8k (när nu det ska behövas).
https://www.direktronik.se/direktro...tdon-typ-a-alt.-typ-d/?variationCode=20110995
Svaret jag fick från Supra:
> Extremt tålig, klarar 90 graders böj om man inte knäcker den
