Hello.
Vi har nu 15 grader inne och trots mys i soffan med många filtar är det inte mysigt alls. Pannan har stått på 20 grader men jag höjde till 22 för några timmar sedan för att se om det hände något med värmen, men det hjälpte inte det minsta.
Samtliga element är fisljummna och framledningstemp står på 36. Det gjorde den även innan jag höjde till 22.
Jag har i november låtit byta 3 element och installerat 2 nya. Det har varit varmt och gott för det mesta men för någon vecka sedan dippade värmepannan och ville inte jobba som den skulle.
Pratade med Viessman-tekniker som fick mig att skriva långa koder djupt in i menyerna på pannan. Det blev återigen varmt och gott men idag har den dippat igen. Funderar på att starta om den men då kanske koderna försvinner?
Nu är det ju både kväll och helg och Viessmann har förmodligen helgstängt. Hittar inget journummer hos dem så jag vänder mig till alla experter här på Forumet.
Någon som har några ideér? Alla element är luftade ett par gånger nu efter bytet av element och installationen av nya element, vi har riktigt varmt varmvatten , trycket i den röda tunnan är 1,2 och pannan surrar och går.
Varför blir inte elementen varma?? Fisljummet är inte ok när det är -14 grader ute.
MariaBK MariaBK skrev:
Hello.
Kan ju vara en massa saker. Hur ser kurvan ut, har du jämfört är och börvärden? Vilken modell på värmepump är det?
K
Passa på och njut, 15 grader verkar ju vara standard för flera här på forumet.
De verkar ju ligga i soffan och mysa under sina täcken, fast du är ju i en värre sits, de andra har ju medvetet valt att ha det svinkallt.:)
