.. i o med att de downlights som tidigare ägare byggt in på diverse ställen i huset börjar ge upp, eller rättare sagt så är det ett ständigt bytande av g4 lampor (halogen) och nu börjar även de transformatorerna/drivarna som sitter kopplade ge upp.
Några av dem funkar med en enkel självhäftande tryckknapp (limmad under överskåp), av/på, ej dimmer. Andra dimmras via touchfunktion på någon metalldel som är kopplad på en kabel. Gemensamt för alla är att de ej går att sätta in LED G4 lampor, för så lågt ner i belastning går de ej.
Är det plejd som är enklaste lösningen, eller finns det billigare som klarar samma? Går dessa att styra med av/på knapp, som ej är återfjädrande? Kan man på något vis styra dem via touch-funktion?
Har en plejd i vardagsrummet med riktiga återfjädrande knappar som ersätter en dubbelkrondimmer, och den funkar fint.
I köket är det dock tre olika drivdon som måste bytas ut, två med 4 downlights, en med 6 downlights. Att styra dessa separat via en dubbel dosmonterad tryckknapp utan att dra kabel vore perfekt. Går detta att göra med plejd? Har ett täcklock ovanför övrig belysning i köket som kan användas till detta.
Och vidare, då dessa downlights inte är så enkla att hitta nya dedikerade LED i rätt storlek/diameter, vilka G4 LED lampor skall man satsa på? Är det Osram eller Philips som är bäst?
