Har en fundering, jag har 6st Malmbergs MD-99 dimbar LED downlight som på förpackningen säger:
10V DC
5W
500mA
Frågan är, kan jag driva dessa leds med en 12V driver, eller kommer de brinna ut i förtid?
Vill driva dom med en plejd driver nämligen och hittar bara sånna med 12 och 24V
Drivern jag tänkt är en PLEJD LED-75
Den drivern funkar inte, den är ConstantVoltage och dina LED är ConstantCurrent
avh67f
Rackarns, då får ja hålla kol på de med, men i övrigt kan de vara nå problem att köra 10v lampor på 12v driver?
Edit: såg nu att malmbergs originaldriver säger output på 9-12v, så då bör det inte va nåt problem med en 12v driver av CC typ
A
Du behöver ett drivdon av typen konstantström 500 mA som klarar minst 6 x 5 = 30 W. Välj med god marginal här.
Du ska inte ha ett drivdon för konstantspänning 12V. De är gjorda för parallellt kopplad belysning.
Det är inte vad du har.
Det finns plejd för konstant ström också. Exempelvis:
https://www.elbutik.se/product.html/plejd-led-driver-10w-led-10
Det du skall tänka på är att en LED-driver reglerar antingen strömmen eller spänningen. Är det konstant spänning (exempelvis 12V) så finns det ett tillåtet intervall för strömmen. Men det är ansluten lampa som bestämmer vilken ström det blir.
Är det å andra sidan konstant ström (exempelvis 500 ma) så finns det ett tillåtet intervall för spänningen. Men det är ansluten lampa som bestämmer precis vilken spänning det blir.
Du skall alltså ha ett drivdon som levererar konstant ström 500 ma och har ett intervall för tillåten spänning som din lampas 10V ligger inom. Eller en multipel av 10V om du skall ha flera lampor till ett drivdon. Skall du driva två lampor måste drivdonet kunna leverera 20V och så vidare.
