Skall koppla ihop belysningen på garagevinden och står inför en liten fundering. Jag har matning från en kopplingsdosa som är tänkt att gå till en 1-polig brytare och sedan vidare till till två stycken lampor. Se bifogad skiss (underbara paint;) )
när jag öppnar brytaren inser jag att det kanske inte är det bästa/lättaste alternativet att koppla kabeln igenom brytaren utan istället använda sig av ytterligare en kopplingsdosa och sedan bara använda brytaren med tändtråd till lamporna? (se bifogad skiss av brytaren)
Kan någon ge mig tips på hur jag lättast kopplar ihop detta? om jag skall använda brytaren med tändtråd hur skall jag iså fall koplla mellan brytaren och den eventuella kopplingsdosan??
Hoppas ni förstår hur jag menar....
Återigen, ber om ursäkt för de hemska paint-skisserna :D
Praxis är att sätta en kopplingsdosa ovanför strömställaren. En matning in och en kabel ner till strömställare och en kabel ut till lampor med tändtråd.
Alltså så som din andra tanke var.
Det finns inget rätt eller fel, det går att gå ner till strömställare direkt och sedan direkt vidare till lampor, men det brukar oftast vara lite knepigare och inte lika snyggt.
Hur koppla:
Fas, nolla jord in i k-dosa.
Fas ner till strömställare (brun in på L), tändtråd tillbaka upp (Blå, svart eller vit från höger pil).
Tändtråd ihop med brun på kabel till lampor. Inkommande nolla och jord ihop med blå och gulgrön till lamporna.
//Patrik
Hur koppla:
//Patrik
Tack för sitt snabba svar Patrik_Hed.
Är inte säker på att det var riktigt glasklart för mig. Alla kablar på vinden är av modell EKK vilket innebär brun,blå/gulgrön (fas/nolla,jord) i samtliga kablar mellan brytare och dosor.
från matningen kopplar jag in fas nolla och jord på var sin plint i en kopplingsdosa, sedan kopplar jag fasen från kopplingsdosan ned till strömställaren och går sedan tillbaka med blå-kabel (tändtråd) till kopplingsdosan? på vilken plint i kopplingsdosan skall jag koppla tändtråden?
Hur många plintar i kopplingsdosan behöver jag använda? Gul/grön tråd (jord) mellan strömställare och kopplingsdosa behövs alltså inte koppla in? klipps den bara av i EKK kabeln?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
I kopplingsdosan så ska blå från strömställaren (tändtråd) läggas på samma plint som brun som går till lamporna.
Tändtråden går från blå till brun i dosan.
Ja, skyddsjorden kan du klippa i kabeln till strömställaren. Den kommer ända aldrig att behövas i.o.m. att du använder blå som tändtråd och då aldrig kan sätta ett uttag under strömställaren i framtiden.
//Patrik
//Patrik
Ok Patrik_Hed då tror jag att jag inte kan missförstå dig längre :rolleyes:
alltså skall fyra plintar i dosan användas?
Jepp. :)
Lycka till! Tänk på att 15-18 cm är ett lämpligt klammeravstånd på EKK light.
//Patrik
