347 läst · 8 svar
347 läst
8 svar
1/4" skruv för att ersätta krok i takdosa
Hallåj!
Ska sätta upp en taklampa som kräver en egen fästanordning istället för krok. Vi har gamla takdosor med mittstolpe/krok.
För att slippa borra extra hål i taket tänkte jag helt enkelt byta ut kroken mot en skruv och fästa lampan dirket i dosan (väger ej så mycket).
Ögonmåttade kroken och kilade iväg och köpte en M6-skruv. Såg rätt ut sett till diametern men gick inget vidare att skruva in den i dosan... vilket efter lite efterforskning beror på att det en WW 1/4" som krävs. Har någon tips på vart jag får tag på en sån? Längd 50-45 mm.
Jag har sågat av en krok någon gång, och filat ett mejselspår i stumpen.
Svårt att få tag på 1 st numera, alla riktiga järnhandlare har konkurerats ut av varuhusen. Kanske någon äldre bilverkstad kan ha eller rör- eller elfirma av äldre sort.S superlim skrev:
Annars fungerar UNC 1/4" skruv bra i Withworth 1/4", skillnaden är bara gängans profilvinkel är 55 grader istället för UNCs 60 grader.
Biltema har en sortimentlåda med UNC som innehåller några varianter av UNC 1/4"-bult om man inte orkar leta. Om man ska ha vanlig skruvskalle så kan man behöva skaffa från UK eller USA (Ebay eller be någon kompis på plats skicka).
Produkter som diskuteras: "sortimentlåda"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
Konstruktionsskruv 10x140 för terassmarkis med 45 mm tomrum bakom panel?
Altan & Uteplats -
Hur demontera låscylinder från KABA LB1084 med "cylinderkula" i skruv!?
Fönster & Dörrar -
Borrmaskin/Skruvdragare Makita DDF456RMJ 1500kr
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Batteri till min 14,4 V skruvdragare. Behöver info
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Var köpta skruvstift 3/8"-16TPI x4tum?
Byggmaterial & Byggteknik
