Jag håller på att byta ut alla brytare i huset och i god "jag-kan-allt-anda-och-hur-svårt-kan-det-igentligen-vara" anda så var jag lite väl snabb när jag kom till två trappkopplingar. Jag rev naturligvis ur kablarna innan jag noterade exakt hur de var inkopplade.
Nu håller jag mig för skratt denna gång, men undrar om det finns någon vänlig människa där ute som kan reda ut denna trappkoppling till mig?
Jag ska försöka få med en bild, men i grund och botten så finns det både en fas (svart) samt lampledning (vit, gul i bilden av naturliga skäl) i båda trappkopplingsuttagen. Mellan uttagen är en brun ledning dragen.
Jag begriper bara inte hur jag ska koppla ihop detta för att få två fullt fungerande trappkopplingar. Om jag tänder med den ena, hur ska jag koppla för att kunna släcka med den andra trappkopplingen?
Hls,
/Magnus
Hls,
/Magnus
koppla en tråd som går mellan L1(in) på brytarna.....fasen går du med till varje brytare på valfri anslutning........tändtråd från valfri anslutning på båda brytarna o till lampan
mera funderingar...skicka över mailadressen så skickar jag ett schema
twixess skrev:
Förr som nu används bägge varianterna, men din måste användas om man vill kunna tända/släcka på mer än ett ställe med korsomkastare. De sätts då mellan trappbrytarna och kastar om de två tändtrådarna, men efter ett par stycken blir det enklare med impulsrelä och tryckknappar.
Näe, det går väl skitbra att klämma in korsomkopplare även i den koppling el richard postat? Fast korsomkopplarna får ju såklart kopplas in i serie med fas och tändtråd påväg in på ena/båda trappbrytarna i den sortens koppling. Om man har t.ex. fyra strömbrytare på rad och lampor invid strömbrytarna (och på fler ställen) så kan man sätta vanliga trappbrytare på de två brytare som har längst avstånd mellan varandra och korskopplare på övriga ställen, och spara en ledare på det längsta avståndet jämfört med den andra kopplingen...Fotografen skrev:
