Jag skulle vilja komplettera med ett nytt uttag dirket under en befintlig strömbrytare.
Hur går man enklast tillväga för att ansluta en ny dosa (ROT-dosa) under en befintlig apparatdosa?
Några tips för att få ett bra resultat?
om jag förstår din fråga rätt så är det enklast att du tar en 70 dosfräs gör ett hål där du vill ha det sen sätter du dit en "senil" dosa .
Senil dosa är vad namnet säger alltså för oss som kommer på allt sen,,,,,senil dosa är oftast orange & fäster den gör du med två skruvar utifrån....
Tack för svaren, men så långt så är jag med.
Men jag behöver tips på hur jag ansluter den nya dosan till den gamla.
En bit flexslang är det jag närmast kommer på.
Är det bästa lösningen?
En bit flexslang är troligen det enda du kan göra i det fallet.
Om du vill att dosorna skall sitta så tätt att du kan använda moduler med gemensam ram, misstänker jag att det kan vara svårt att få till det med en ROT dosa. Vid nyainstallation använder man ju då speciella sammanfognings delar som kopplar ihop 2 dosor med rätt avstånd. Vissa dossystem har inbyggda sammankopplingsskenor så man kan montera ihop dem utan extra delar.
Ett biproblem här är att de befintliga dosorna är "grundare" än den nya ROT-dosan, som ju dessutom väl normalt bara har utgång upp/ner baktill på dosan..
Naturligtvis är den en tanke att kunna ha det nya uttaget så nära den befintliga strömbrytaren som möjligt, men gemensam ram känns som en tuff utmaning..
Använd en förhöjningsram och sätt ett enkelt utag där brytaren suttit och brytaren i ramen, lätt och bra. Köp av samma fabrikat så passar det.
Fast då får jag ju en utanpåliggande lösning..
Och det hade jag ju inte tänkt mig..
Behöver inte vara en alltför tuff utmaning. Först och främst, det finns väl inget rör som går ut på undersidan av den befintliga dosan, så att du kör av det?
Sedan, sitter dosan monterat kloss mot en regel? för då kan det bli lite problem med att låsa fast ROT-dosan i rätt läge så att man kan passa ihop strömbrytaren med uttaget i en gemensam ram. Skulle nu inte det vara fallet och dosan sitter fast rejält. Då ska det inte vara någon jätter svår sak att montera ROT-dosan.
Mät ut 71mm från centrum av den befintliga dosan, markera och såga ett hål med en 70mm dosfräs. Du får ta det lite lugnt när du har kommit igenom skivan, för mest troligen kommer du att måsta såga av stutsarna som finnns under den befintliga dosan.
Montera ROT-dosan i rätt läge, ta upp ett hål mellan dosorna så långt in du kommer åt. Lite osäker här på om det går bra att dra fk direkt mellan dosorna, men vill du vara på den säkra sidan så skala upp en EKK och dra emellan eller trä på ett EKK hölje på Fk:n. Se bara till så att hålet blir så fint som möjligt, utan vassa kanter. Gissar på att du måste fram med en nolla och ev jord, annars är det bara att montera en ny strömbrytare och uttag i en kombinationsram.
Så här skulle du kunna lösa det, svårt? Ja det beror ju på hur mkt du tror att du klarar av. Osäker, då är det nog bäst att välja ett annat sätt.
En ram bygger 18mm
Nej, det finns inga rör som går neråt idag.
Dosan sitter som det känns kloss mot en regel idag. Troligen är det en tvärslå, för det går inte att nå ner från vinden med ett nytt rör till golvnivå.
elmont skrev:
En ram bygger 18mm
Jo, vi har den lösningen i badrummet.
Och visst, det är ju alltid ett alternativ.
Finns det flera olika varianter på ROT-dosor, eller andra dosor för eftermontage?
Jag tänker närmast på någon som är grundare i utförandet än en traditionell ROT-dosa..
Läste lite mer på puttrix länk till Elektroskandia.
Jag uppfattade först det han kallade senildosa som en ROT-dosa, men det fanns ju också en annan variant som heter just HW Multidosa. Den verkar ju vara grundare. Skulle en sådan kunna vara ett alternativ?
Var får man tag i en sådan som privatkund?
Titta på elbutik.se, de har en dosa som bara är 35mm djup. Den använde jag för att fälla in vägguttag på sidan av vår köksö. Väggen på köksön var inklusive täcksida 32mm, så dosan sticker in 3 mm in i skåpet. Med lite nogrann planering av var den sätts så går den fri från utdragslådan och skenorna till den.
