Hej där,
Sitter och planerar för fortsättningen på mitt källarprojekt. Har då kommit till estimering av hur mkt massor det blir. Det hittills gjorda arbetet, golv i pannrum samt uppbildning av gamla avloppsrör har gett följande:
10 kvm golv vilket borde ge 4kbm material som grävdes upp beräknat med ett grävdjup på mellan 30-50cm.
Tittar jag på mina kvitton från BigBag resulterade det i ~10st 1kbm-säckar och 8,4 ton.
=> Jag får inte riktigt ihop det, låter det inte som rätt mycket, både i form av kubik och ton givet min uträkning av kvm o kbm golv enligt ovan? Det blir ju en omräkningsfaktor 2 på allt.
Jag tycker det verkar ok?
2-2,5ton per kubik och volymmässigt nästan samma sak. Det stämmer överens med det jag grävt ut här också sett till volym.
Tackar för ett snabbt svar!!
Jaha, det var ju synd  :D  Hade hoppats på att jag skulle få en faktor på typ 1,5 och inte 2,0 och däröver. Syns ju både i plånboken och på armmuskeln när det blir mer...  :'(  :D
