Ska nu snart montera aluminium avslutningslist, fick tillslut tag på passande ytterhörn till listerna, bra o slippa girera listerna 45grader plus blir igen vass kant.
Är dock inte helt säker på hur man får dessa hörn att sitta fast ordentligt i listerna.
Någon som har några erfarenheter att dela med sig ?
Verkligen ingen som gjort samma sak o kan dela med sig ? :-/
Om du menar en kvartsrund kakelist till 90 graders ytterhörn så finns det ett par trådar några sidor tillbaka. Tror dom hette "kakellist i plast" och "hörnlist och kakel". Sorry, är fortfarande kanska färsk användare och kan därför inte bifoga de gamla trådarna :-[
Förstår inte citaten :-[
Men du har köpt en sån här list http://www.kgcverktyg.se/se/produkter/kakellister/inspiration/ så lägger man listens läpp i bruket under kaklet. Blir kanonsnyggt.
Lycka till !
Jepp var en kvartsrund list. Och vad jag eg. undrade var gällande hörn mellan 2 lister, var inne i butiken där jag köpte listerna o frågade och de sa att det bara var att fixera hörnen i fixet. Så det löste sig iaf
Demontera duschpanel
Badrum -
Hur demontera duschblandare
Badrum -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
