9 106 läst · 20 svar
9k läst
20 svar
Måste jag ha en köksfläkt installerad vid OVK?
Hej alla glada,
Min fundering är, snart är det dags för OVK för bostadsrättslägenhet och vi har ett centralt styrd system för ventilation systemet i lägenheterna.
Jag har precis renoverat köket och har ännu inte hunnit köpa någon köksfläkt.
Måste jag ha en köksfläkt vid ovk eller kan jag lösa det på ett smidigt sätt så jag slipper en anmärkning? Är det ett krav att ha en köksfläkt?
Gamla fläkten var av typen med spjäll för övrigt och det hänger en flexibel slang i köket där fläkten skall monteras i nuläget.
Jag är väldigt tacksam för all hjälp.
Med vänlig hälsning Bertil
Moderator
· 52 332 inlägg
Du behöver nog ha en "fläkt". Dvs du får med stor sannolikhet inte installera en fläkt, utan det skall vara typ spjäll.
Jo då, jag kommer att installera en fläkt med spjäll men jag kanske var otydlig
Måste jag ha en fläkt monterad på plats vid ovk?
Jag kommer att inte hinna fixa det tills dess då OVK kommer att utföras i lägenheten, så jag undrar kan någon kräva att jag skall ha en fläkt installerad vid ovk?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Frågan är väl om spisfläkten över huvud taget ingår i den "normala" ventilationen.
Jag har haft en OVK i mitt hus byggt 2010, och besiktningsmannen tittade inte åt köksfläkten över huvud taget.
Han mätte bara luftvolymer på inblås och utsug och skruvade lite på FTX-aggregatet.
Gissningsvis så skall du stänga till utsuget för spisfläkten, så det inte stör den andra kontinuerliga ventilationen.
Tejpa för utsuget alltså. Om besiktningsmannen har något att erinra är det ju bara att riva bort tejpen.
PS
Välkommen till Bygga Hus-forumet Bertil P!
PS
Har du godkännande från föreningen att installera fläkt i lägenheten.?Bertil P skrev:
Tydligen har fastigheten en centralt placerad utsugsfläkt och om du installerar en fläkt i din lägenhet så kan det påverka övriga lägenheter genom att din fläkt trycker in matos i dessa. .
KnockOnWood :
"Frågan är väl om spisfläkten över huvud taget ingår i den "normala" ventilationen."
Jag antar det men är ej helt säker.
Får jag inga andra konkreta tips kommer jag att göra så som du har föreslaggit med tejpen eller sätter dit en frånluftsventil typ (http://www.luftbutiken.se/franluftsventil/3121-franluftsventil-kso-j-125mm.html) under tiden dem gör sitt OVK.
Tack för tipset och välkomnandet.
roland53:
Det sitter redan dessa köksfläktar i lägenheterna från början.
http://www.elon.se/vitvaror/spis-flakt/koksflakt/franke-f251-10-60-vit
Min var i ganska risig/ruskigt äckligt skick (man kan inte låta bli och undra vilka ohygieniska varelser det finns för övrigt) så den åkte i soporna när jag renoverade köket så har inte hunnit köpa en ny för att sätta dit den.
Tack för inlägget.
roland53:
Tack för inlägget.
Tänk på att TS bor i en BRF med centralventilation, utsuget (fläktkåpa utan motor) i köket kan mycket väl vara ihopkopplad med resten av utsugen i brflägenheten. I den brflägenhet som jag hade för ca tio år sedan hade en fläktkåpa med spjäll i, när spjället var stängt sögs ändå en viss mängd luft ut, sedan "forcerade" man ventilationen genom att öppna spjället.KnockOnWood skrev:Frågan är väl om spisfläkten över huvud taget ingår i den "normala" ventilationen.
Det var ungefär en sådan som satt i min brflägenhet, den har ingen egen fläktmotor utan det enda man justerar luftflödet med är hur mycket spjället ska vara öppet, den har ett visst grundutsug, så du kan inte täppa för utsuget helt och hållet inför OVK, då blir det fel luftflöden i din lägenhet.Bertil P skrev:Det sitter redan dessa köksfläktar i lägenheterna från början.
[länk]
Tack för inlägget.
En OVK för hyreshus/brf där respektive lägenhet har ett antal frånluftsdon, eventuellt något tilluftsdon alt spaltventiler samt en spiskåpa inkluderar att se till att grundflödet genom spikskåpan är rätt inställt. Flera lägenheter kan lite beroende på hur brandskyddet är konstruerat dela på en frånluftskanal och om då tryckfallet minskar (genom att TS spiskåpa är avlägsnad) kan inte bara TS lägenhet utan andra lägenheter påverkas.
Så i korthet, det är ett krav på att göra en OVK med spiskåpa i och med att den ingår den normala installation av ventilationssystemet
Ett milt scenario är väl en ventilationstekniker som ser genom fingrarna med gissningsvis en kommentar om hur spiskåpan ska justeras in. Ett värre scenario är en BRF där TS genom avsaknaden av en spiskåpa påverkar grannarna och när ventilationsteknikern väl kommer till TS lägenhet har hen tillbringat halva dagen med att justera hos grannarna...
Demmpa:
Exakt så har jag det i min lägenhet nu, viss grundutsug när köksfläkten inte var/är igång.
Jag vill helst som sagt slippa ombesiktning=extra avgift eller anmärkning+ombesiktning därav lite stressad inför OVK´n.
Mer tips är alltid uppskattad.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Alla ni som strängt påpekat "att det handlar om en BRF" har väl troligen rätt.
Men i min värld kan en bostadsrätt vara allt från några få radhus över en grupp parhus till ett tiovåningshus med 75 lägenheter.
Det är svårt att täcka in alla varianterna när vi inte vet mer än som här beskrivits.
Jag utgick från att TS skrev om "köksfläkt", inte ventil.
Så det bästa är nog att TS hör sig för med någon i föreningens styrelse alt. en "fastighetsskötare" om vad som gäller.
Enklaste är väl att skaffa en spiskåpa alternativt skjuta lite på din OVK tills du har en på plats.
Alternativt att höra med den som faktiskt ska utföra din OVK. Skulle säga att det är bättre att göra före hen kommer till din lägenhet som en ren tjänst för att undvika överraskningar Kör hen enligt boken kommer du få nedslag är min uppfattning. Är även en fråga om dokumentation som ska arkiveras och till viss del publiceras
