Jag har en INCA bandsåg som jag är väldigt nöjd med. Det är en liten behändig modell (men med ordentlig trefasmotor). Men jag köpte den begagnad och jag misstänker att den skulle behöva gås igenom, bland annat gnisslar det ordentligt från bladet, trots mina försök till smörjning.
Är det någon som har tips på någon firma i Sverige som håller på med INCA och kan tänkas ha reservdelar?
Finns märket fortfarande i Sverige? Jag hittade www.inca.ch och de maskinerna är ju av modernare snitt än min.
maskinerna saluförs via Luna så ni kan ju höra med dem. ;)
de flesta järnaffärerna har säkert kontakter med Luna.
Gnisslar ifrån bladet? Rengör hjulen och kolla så att rullen bak på övre och nedre löper lätt. Sen är det nog bara att ställa in styrningarna Jag har mycket svårt att tro att du behöver byta något på den. Testa även att köra utan klinga, den skall gå ljudlöst då annars så smörj drivremmen lite med remspray, om jag inte minns fel är den remdriven då det väl är en Euro 260 du har?
Remmar och lager är standard och styrningar gör man själv i hårt trä, plast eller mässing. Inca är förresten grymt bra maskiner, deras Major är mer än trevlig att jobba med.
Annars så står det ju följande på deras hemsida...
Klipper in... "Off course INCA parts and machines are globally available! Please provide us with the needed part numbers and we will send you a quote. Upon receipt of your payment we will deliver to any place in the world. We accept VISA and MASTERCARD."
/Kent
Lägger till att du skall ställa in sågen så att klingan löper lätt på hjulen utan att några styrningar är inblandade alls, väck med dem helt enkelt. Sen när det funkar kan du ställa in styrningarna. De skall precis stödja klingan och inget mer, dvs tiondels millimetrar. Det är ibland lite trixigt att ställa in en bandsåg riktigt bra.
Sen kan en sliten klinga dra snett o s v så idealet är att börja med en ny klinga och lära känna sågen.
Sen är det en del med bandspänning med men jag gissar att ovanstående hjälper dig? Och ja jag drar igång min utan styrningar alls för att se när den går jämt. akta fingrar bara och kör runt för hand innan.
/Kent
Tack för tipsen Snickarboden! Jag får helt enkelt ta och laborera lite. Värst gnisslar den i början, sen avtar det något. Återkommer med rapport.
Mmm gärna det, jag är lite nyfiken. Kör inte med motordrift utan att ha skyddskåpan på förresten, kanske onödigt att säga men jag gör det ändå.
Sen så skall det finnas en borste på nedre hjulet som stryker av damm ifrån hjulet, finns där ingen så sätt dit en, det är rätt bra med att ha en spånsug eller dammsugare kopplad till spånutsuget, det blir hur mycket sågdamm som helst och som rätt snabbt blir ett problem om man inte blir av med det.
Sen lite om bandspänningen, på stora sågar så har man en skala men här får du köra på känsla, klingan skall inte flexa speciellt mycket när du trycker på den och på de här små sågarna kan man inte ha mycket bredare klingor än 12 mm. Bandspänningen orkar helt enkelt inte med att spänna tillräckligt då. En smal klinga med rätt spänning sågar mycket rakare och bättre än en bred med för lite spänning, däremot blir en smalare snabbare varm och töjer sig...
Sågar man en stund typ en minut i grövre material så blir ju klingan varm och töjer sig, spänn lite till då men släpp efter med sen då jobbet är klart. Spånskivor och ännu värre, virke med spik eller skräp i förstör klingorna direkt så kör med stickisen i sådana mtrl, det är bara att förstöra klingor annars och det går inte att rätta till. En klinga som inte sågar rakt är det nämligen bara att kasta.
Jag brukar testa på följande sätt... Jag drar ett streck på t ex 2 tums virke och följer strecket på frihand, driver snittet iväg så är något riktigt galet, oftast klingan. Funkar det så testar jag med anhållet och ibland så får man justera lite på det. Det är klingan som skall bestämma allt och inget annat. Det går nämligen inte att tvinga klingan att såga rakt, varken med anhåll eller styrningar.
Hoppas detta hjälper lite till.
/Kent
Min farfar ägde en INCA som min far nu har tagit över - och den fungerar utomordentligt så jag köpte en egen för ett år sedan. Den fungerar också bra men jag saknar vinkelanlägget som ska gå i spåret på plattan. Jag har letet mej galen på nätet men inte hittat någon. Någon som har konkret tips eller ett till salu ?
Jag tror att det går att beställa den från www.inca.ch.
Annars finns det ju INCA-sågar då och då på Blocket. Just nu en (lite äldre) för 1100 kr i Arjeplog. Den har anhållet kvar.
Jag har f ö inte hunnit finjustera bladet på min ännu.
(Är upptagen med konverteringen av pannrummet till miniverkstad. Vad sägs om arbetsbänk på 50 x 80 cm och golvyta på ca 180 x 180? Tanken är att försöka få in en Lambretta-scooter där åt gången. Vi får se.)
