18 467 läst · 22 svar
18k läst
22 svar
Ännu ett källareprojekt
Efter att dräneringen var klar kom vi på att vi kanske skulle fixa till källaren innan vi fyllde den med diverse saker. Plus att det tryckte upp fukt genom plattan. Eller om det heter platta när jord golvet är putsat med 2cm betong utan armering. Men tacksamt att få bort. Värre var blåleran under. Vi grävde ur 30cm för att få plats med dränering, isolering och ny platta. I skrivande stund håller jag på att lägga avlopp och hoppas att kunna gjuta till helgen eller nästa helg. Panna ska ju gärna in innan vintern...
Började längst in med tvättstugan
Garaget. Här ska ack.tanken och 2-3veckrs ved finnas sen. Så nu små bilder för dom med modem
Oljetanken åkte bort
Ett rum klart
Hade tur med att dom som grävde sist inte orkade bära in dom stora stenarna så långt
Källaren är på 75kvm
Såhär långt är tanken att golvvärme ska läggas i alla rum utom i pannrummet.
Där kommer jag att lägga 5cm makadam och 5cm cellplast. I rummen med golvvärme blir det 6,5cm Isodrän och 5cm cellplast. Vet att kanske det är lite dåligt men står hellre på vedbacken och kör igenom några extra kubik än gräver mera!
Är oerhört förvånad över hur fort det gott men är man några stycken så rullar det på en lördag.
Ett rum klart
Nu är isoleringen och armenringsmattan utlagd
Nya avloppet
Golvvärmen. Använde buntband för att fästa fast slangen. Smidigt
Valde att blanda själv. Använde två smp istället för en stor. Gick över förväntan. Tog ca 7-8h med både fika och redig matrast. Gjorde av med ca 1,5pallar med cement
Ungefär såhär blev det. Nu är det bara resten kvar. Men innan jag gör nåt annat måste pannan in. Kallt snart ju
Lämna gärna lite kommentarer
Måste faktiskt säga att jag är lite nöjd
Tror vi bara lagt 4 lördagar där nere och jag har inte gjort jätte mycket i veckorna så det gick bra mycket snabbare än vad jag trott. Var ju jätte orolig att jag inte skulle bli färdig så jag kunde börja med pannan
Om man får sticka in en liten fråga....
Hur gjorde du när du gjöt fast avdragningsrören för att säkert få dom i våg.
Vi har bilat ut, isolerat och gjutit igen 25kvm i våras men då lejde jag bort det. Kan inte förstå med tanke på hur mycket underlaget sviktade hur man lyckas få till avdragningsrören? Vi körde med pordränskivor, som mest 2x10cm och som minst 7cm lite beroende på hur lättgrävda rummen var.
Nu är det dags att göra 20 nya kvm, men dom är inte lika tidskritiska att fixa så jag tänkte göra mycket jobb själv. Gärna även själva gjutandet.
Dom som gjöt våra golv gjorde det på fri hand och lite laservattenpass - dvs endast en metod för någon som gjuter varje dag.
Jag gjöt upp "klackar" eller vad man ska kalla det någon dag innan.Lilienberg skrev:
Använde mig då av laser. Slängde ut en hög betong ställde in lasern på rätt lutning. Sen gjorde jag högen lika hög som golvet -rörets diameter. Går ju lika bra med ett vattenpass men smidigt med laser. Sen la jag helt sonika rören på högarna, dom ligger still när betongen kommer dit. Tog bort dom efter ca 1/2h och la igen hålen efter rören? Hänger du med? Känner mig inte jätte pedagogisk...
Jo jag hänger med.
Minns bara att när man tassade runt på armeringsnätet dagarna innan gjutningen så sviktade allt rätt duktigt. Jag känner mig orolig för att om jag fixerar rören och får dom i våg så kommer allt ändras samma sekund som de stora massorna betong tynger ner isolering etc.
Jag kanske oroar mig i onödan. Kanske räcker det med en säck per klack för att tynga ner isoleringen tillräkligt för att behålla planet när betongen kommer på plats.
Nu har det hänt lite mera nere i källaren.
Kommit upp lite puts på väggarna och en dörr in till blivande tvättstugan.
Panna är på plats
Här kommer avloppet från uppevåningen. Har förebett för centraldammsugare, och så att jag kan dra el, tappvatten och golväreme.
Ny puts
Panna är på plats
Ny puts
