2 893 läst · 4 svar
4 svar
isolering av frånluft i på vind med lösull
Hej. Jag ska dra spirorör för frånluft i ett utrymme där det ska sprutas in ekofiber 40 cm. Måste dessa rör isoleras eller räcker det att de ligger under och i lösullen?
I vårat hus ligger rören i lösullen (har för mej att snickaren sa att det skulle vara minst 15 cm isolering över rören).
M.a.o så har vi först 45mm "skivisolering" och därpå lösull 500mm och i botten ovanpå isolerskivan ligger frånluftsrören.
Är det någon form av värmeåtervinning så gäller så mycket isolering som möjligt.
Kanske lä'gga runt en byggmatta (glasull, 5cm med papp ... och sedan spoltråd runt).
Är det bara frånluft rakt ut så räcker det lätt med att det bara ligger i lösullen (bara skydd mot kondens i röret på vintern).
Jo det är frånluft till värmepump så det är nog bäst att isolera separat. Kan det funka med att rulla runt roxull och sedan tejpa runt vindtät duk?
