3 968 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
dörrkarm utan skruvar = limmad?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 601 inlägg
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Riktigt gamla dörrar, typ 50-tal och äldre, är ibland jättesnyggt pluggade över "karmskruvhålet", ja det är naturligvis inte karmskruv, utan man återfinner spik eller vanlig skruv där under pluggen.
Jag köpte en gammal begagnad dörr och karm som var i teak. Där var det teakpluggar satta med stor konstfördighet och matchande, trämönstrer det var möjligtvis en eller två där man kunde skönja att det faktiskt fanns en plugg.
Produkter som diskuteras: "bågsåg"
Bågsågar
Bågsågar är en typ av såg där sågbladet spänns mellan två punkter i en båge. De har ett långt, smalt blad med tänder som är utformade för att skära genom material. Bågsågar används ofta för grövre arbete som att kapa grenar och
vanligt är oxå att man tog en fyrtumsspik och bankade skallen platt sen drog man i spiken i fönstret givetvis med med den då platta skallen längs ådringen som gjorde att spiken sjönk in fint i fönsret. Sen målades eller laserades fönstret och infästningen var väldigt svår att se.
Hur skruva dolda skruvar i skarvar och ändträ utan sprickbildning?
Altan & Uteplats -
Val av farmarskruvar till låglutande plåttak
Tak & Vind -
Hur lossa skruvar utan spår som fäster skafferiet i väggen?
Inredning -
Hur skruvar man mutter mellan blandarfästet och blandaren utan att repa kromet?
Hur sätta dörrkarm till svagt lutande vägg?
Fönster & Dörrar
