Vi skall sätta in nya strömbrytare och vägguttag m.m, och jag har kikat runt lite och har fastnat för Elko plus, det enda är att jag bara monterat vanlig väggdosor, ej 1,5 dosor som krävs för dubbeltvägguttag... men det finns en förhöjningsram på 10 m.m, någon som kan säga något om elko plus och förhöjningsramar?
Snyggt - men dyrt - kan man väl sammanfatta det :)
Den där lilla förhöjningsramen kan du t.ex. få punga ut 50-60 spänn för om du inte har nån bra kontakt.
Enda anledningen man väljer Elko Plus är just för att få in dem 10 mm extra vilket kräver desssa speciella dosor. Välj något annat istället så slipper du hålla på att böka med förhöjningsramar.
Men jag tycker att Elko plus har snygga strömbrytare m.m, någon annat fabrikat ni kan rekomendera ?
Du kan ju titta här och se om något passar.
Lutar nog åt Elko Plus ändå=
Har du tid/ork/kunskaper så kan man slita ut en vanlig dosa och ersätta med en 1,5 multidosa. Anlitar du elektriker får du säkert räkna med en 500ing / uttag innan det är bytt och klart. (i lättvägg)
Helt nya väggar som vi byggt upp, och dosor och allt är oxå nytt, så känns lite surt att byta ut dessa =)
men ser det illa ut med distansen ?
Har satt vägguttag med de ramarna (svarta) och det såg fortfarande bra ut.
Merten M-Plan är väl jämförbara? + att de är för vanliga dosor.
Vägguttagens design är dock inverterade jämfört med strömbrytarna, många har kommenterat dem som snygga.
G
Är det gips väggar så kan man ju alltid jobb lite. Du kan karva i gipsen och klippa lite i den befintliga dosan. Inte riktigt rätt men vad gör man när man har bestämt sig ??
Klippa sönder dosan för att rymma uttaget? Hoppas du skämtar.
Som jag fattat det är dosorna för ELKO+ lite djupare för att få in grejerna, men om jag har dosor för dubbelgips, räcker inte dessa? Eller är det en helt annan typ av dosa?
Njae, dosorna är 1,5 stora om man jämför med en vanlig dosa som då får representera storlek 1. Dosorna är alltså ovala istället för runda. Om du nu pratar om tvåvägsuttagen och dess infällnad i väggen? Brytare och dylikt får plats i en vanlig dosa.
Jag menade vanliga (2-vägs) vägguttag. Det jag hörde om ELKO+ var att de krävde mer djup för att inte exponera stiften i de kontakter man sätter i.
