Y
Lånar några bilder för att ni direkt ska koppla till vad jag menar.
Är sugen på bygga ut taket och söker bilder för komma fram till vilket utseende jag vill ha på utbyggnaden. Men det hade underlättat ifall jag visste vad dessa kallades. :)
Heter de olika beroende på designen, eller är det samma oavsett?
(Den sista bilden är ju enklare formad med rakt tak medans de andra har V format tak.)
Kan det vara "takkupa" du är ute efter???
Eller bara "kupa"...
//Daniel
Den nedre kallas släpkupa. Den övre kan man väl kalla sadelkupa kanske?
Andra exempel på takkupor är tex. en rund kupa, som ser ut som en halv tunna typ :)
Y
tack nu hitta jag fler bilder. fast vad kan det tänkas bli på engelska då?
B
jaha. du ska göra en anders timell kupa.
timell gjorde en takkupa i ett program.¨
plötsligt skulle flera svenskar också göra takkupa.
men oj sa dom det här tar inte 40minuter som på tv.
sen åkte dom och köpta presening och ringde efter bygg hjälp
Nu är ju jag bara en simpel snickare, men mellan tummen o pekfingret så vill jag minnas att det kan kallas alkov!
Alkov är vanligtvis ett fönsterlöst utrymme, men lägger man till ett ord av bokstavskombinationen f ö n s t e r innan alkov så vips har man skapat ett av oss dalbyggare vanligt ord "fönsteralkov" kan det månne vara något till hjälp?:rolleyes:
"badrumsbyggaren"
Byggare henke! Du borde skämmas! Seriösa hantverkare tittar inte på Timell:p
HeHe!
(smygtitta är ok!)
"badrumsbyggare"
önskar att en annan kunde bygga lika fort!
C
Det på den nedre bilden kan även kallas "front" har jag hört.
Y
Alltså, jag blir helt ställd vad dyrt allt verkar vara.
Läste precis om en som undra vad bygge av takkupa kunde kosta och fick då som svar 100-150 tusen?!
Samma prisklass med att göra boyta utav en kallvind..
Kan ju glömma mina 2små+1stor "kupa" samt inredd ovanvåning då ju...Billigare att riva huset och bygga nytt..
Hur i hela friden kan det gå på så mycket? Lite brädor, gipsskivor och isolering?! Samt tegel och fönster då till kuporna...
-Var försvinner pengarna, så dyra är ju inte materialen,
ändå skrev ena prisuppgivaren att de hade gjort snickeriet själva..
Har för mig att det finns nåt som heter frontespis oxå. iaf kallar myresjöhus det så.
/martin
Frontespis är en förlängning av fasaden upp på taket likt en takkupa.
C
Det kan nog vara dyrt att avväxla takstolar, misstänker jag. Ska man göra en liten minikupa bara, som ryms mellan två takstolar, är det nog inte så dyrt.
Fast det var väl Martin Timell som stod för byggandet... Brodern Anders är väl mer känd som musiker...
Anders Timell är en svensk radiopratare och krögare. Som ung var Anders Timell en lovande squashtalang och tävlar fortfarande i veteranklassen. Spelar även golf och har ett handicap på runt tre.
OK - jag ger mig... Måste börja läsa Hänt Extra oftare...:)
