9 741 läst · 20 svar
10k läst
20 svar
Snyggaste kuloledningen ?
Vilken kuloledning är den som passar bäst då man ska sätta upp porslinsbrytare mm. Klammer är ju också en detalj som är viktig. Det är ingen större ide att sätta upp fina gamla strömbrytare och kulodosor om man sedan förstör alltihopa med en ful ledning och ännu fulare klammer.
Kulo är förbjuden sedan många år.
Ersättaren heter EKRK, och kallas ofta kulo i dagligt tal.
Den får inte användas utomhus eller i våta utrymmen, typ badrum, där får du använda EKLK eller EKK. Men EKK blir ofta inte riktigt snygg klamrad, då den är lite för mjuk och hänger ner mellan klamren.
Det har kommit en ganska ny kabel, EXK (ungefär EKK men med tvärbunden polyeten som isolering). Den sägs vara snygg att klamra då den är styvare, den är lite mindre i diameter också. Så den kan kanske ersätta EKRK också...?
Jag har tyvärr inte själv provat EXK, än.
Klammer, tja.
APK eller letti kanske
APK
Letti, vers 1
Lett vers 2.
Klammer, tja.
APK
Letti, vers 1
Lett vers 2.
För en snygg och lagom diskret installation skulle jag gå på APK-klammer.
Letti kanske passar bättre om man eftersträvar gammalt utseende.
Men jag tror det finns många som är bättre lämpade än jag, att ha åsikter i klammerfrågan.
EXK / EXQ kan absolut inte ersätta EKRK, även om det lockats med det i marknadsföringen.. Däremot kan det vara aktuellt att byta ut EKK:n mot EXQ. Lite stelare, klart tunnare, dock marginellt krångligare att skala, då ledarisoleringen är PEX istället för PVC.
APK-klammer blir snyggt om man klamrar så att kabeln ligger dikt an mot väggen. Det kräver att Klammern försänks en mm i underlaget. På vissa underlag är inte detta möjligt och då blir inte förläggningen så snygg.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
Tack, nu slapp jag skriva det.ybu skrev:
//Patrik
Letti, och halvletti där det går. Tycker det är trevligare att se kabeln fastnaglad än att den slingrar sig upp över väggen alldeles på egen hand.
