Ska montera ett antal väggskåp i bänkskåpshöjd, bänkskiva ska på. Står fritt, möter högskåp, alltså inga bänkskåp bredvid. Behöver förslag på sockellösning, har extra justerbara plastben men inget förborrat för dem. Tittat närmare på benen och det verkar gå att skruva dem i botten på skåpen - om man bryter av/sågar bort pluggarna. Är det en OK lösning? Då kan man ju sätta dit sockel som vanligt.
Kjell G
Ganska vanligt att man får göra så.
Bryt loss eller såga av, alternativt kan man skära bort dem med, med en vass kniv.
Ställ skåpen upp och mäta in så att benen hamnar lika långt in som på dina bänkskåp.
Sen skruvar du fast dem med ett par skruvar så e de klart.
Bra, då gör jag så
Kjell G
