Det ligger ett nytt plåttak på så nu ska det vara tätt... Tror nog att det såg värre ut på korten än vad det är i verkligheten... Som sagt så tänkte vi spika på nya lockläckt för att få det lite tätare =)
Men är det bara att lägga på isolering direkt mot takbräderna? Eller ska man ha nån "skit" i mellan?
//Pär
När du isolerar taket får du inte under några omständigheter packa isloleringen direkt mot yttertaket. Du MÅSTE ha en luftspalt! Luften ska kunna strömma från takfoten, upp efter yttertakets insida och ut vid gavelspetsarna. Missar du detta kommer det att resultera i att ditt tak möglar och ruttnar.
Ok, det var något sådant som jag var orolig för ja =) Men hur gör man det då? som sagt, jag är en newbie :). Räcker det med en 45mm spalt? reglar man upp med tex 45mm reglar och spikar på plywood då? Eller hur går man te väga - som vi säger i värmland!
//Pär
Hur stor ska luftspalten vara? räcker 23mm? ska man lägga på plywood sedan, för att sedan lägga på isoleringen på den sedan?
//Pär
23mm räcker nog.. men det är mera Safe att köra med 45mm.. :)
Ok, då kör vi med 45 =)
