6 052 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Isolera en liten stolpbod
Det ligger ett nytt plåttak på så nu ska det vara tätt... Tror nog att det såg värre ut på korten än vad det är i verkligheten... Som sagt så tänkte vi spika på nya lockläckt för att få det lite tätare =)
Men är det bara att lägga på isolering direkt mot takbräderna? Eller ska man ha nån "skit" i mellan?
//Pär
//Pär
När du isolerar taket får du inte under några omständigheter packa isloleringen direkt mot yttertaket. Du MÅSTE ha en luftspalt! Luften ska kunna strömma från takfoten, upp efter yttertakets insida och ut vid gavelspetsarna. Missar du detta kommer det att resultera i att ditt tak möglar och ruttnar.
Ok, det var något sådant som jag var orolig för ja =) Men hur gör man det då? som sagt, jag är en newbie . Räcker det med en 45mm spalt? reglar man upp med tex 45mm reglar och spikar på plywood då? Eller hur går man te väga - som vi säger i värmland!
//Pär
//Pär
Gräva ner liten rund Ovan/nedgrävningspool - ISOLERA?
Pool -
Bra eller dåligt att isolera innertaket/golvet upp till loftet på liten stuga?
Fritidshus -
Isolera liten ack-tank, bergvärme
Värme allmänt -
Hur blir resultatet - oisoleradplatta, liten isolering, golvvärme, klinkers?
Golv -
Element i liten halvisolerad sommarstuga?
Värme allmänt
