33 699 läst · 9 svar
34k läst
9 svar
Täljsten
Hos oss finns det täljstensblock hos försäljare av spisar och murare. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mera än så.
Jag ville bara skriva och fråga om det finns några andra alternativ till täljsten att lägga in i en öppen spis eller runt en egenmurad spis med insats. Något material som lagrar värme och gör att man inte bara eldar för kråkorna.
mvh,
Tom
mvh,
Tom
Är det hålad eller massiv som gäller om man ska fylla upp och ha som ett värmemagasin?chris47 skrev:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=4469
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=3712
TomB:
Om du har möjlighet att lägga i täljsten så gör det!
Förr la man i tegelsten, antagligen mest i brist på annat.
Tegel är ju isolerande, man har det i skorstenar för att isolera.
Täljsten är värmeledande och har större värmekapacitet.
Hydrolift: Massiv måste vara bäst, ju större massa desto större värmekapacitet.
Köpte täljstensblock hos www.j-davidssons.se med måtten 250x90x60mm ungefär som en tegelsten i storlek, kostade då 88kr exkl. moms styck för ca 2 år se´n, köpte själv 10st som jag fyllde ugnen till vedspisen med, hållt värmen bra måste jag säga.
Jag håller på och planerar och ska bygga upp en murad (gjuten) spis av egen design och sätta in en insats (Jötul I400) däri.
Nu blir det en del utrymme över och frågan är då om det är någon idé att antingen köpa vanlig mursten eller att bara fylla med betong. Gör det något nämnvärt i värmemagasinering?
Ett alternativ som jag såg i en annan tråd var att mura med tegelstensformade olivinstenar. Men finns sådana att få tag i runt i Svea rike?
Och sedan finns det sådan där gul tegelsten som är mer värmebeständig. Är det något man behöver använda runt en insats eller duger det med vanligt tegelsten?
· Södermanland
· 11 inlägg
Hur funkar det med att använda betong om man jämför med vanlig sten?jawen skrev:
Funderar på gatusten eller kantsten men om betong funkar bra som magasin så gör jag en form och gjuter passbitar som kan sättas dit i stället
LLVP eller täljstenskamin som komplettering värme?
Värme allmänt -
Täljstenskamin Contura med utanpåliggande rökkanal
Värme allmänt -
Kamin inbyggd i täljstensvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Kamin i komplementbostadshus: täljsten eller inte?
Identifiera täljstenskamin
Värme allmänt
