Tja.
Ska göra hål i innertaket upp till vinden från badrummet, sen ska jag dra röret ut tull garaget så det blir lite värme där med.
Men när jag ska göra hålet i innertaket, ska det isoleras där. Alltså i hålet som blir, så att inte röret ligger "fritt" om man säger.
Hajjar ni??
Du bör såga ett hål som är tillräckligt stort så att röret + isolering går igenom. Hela röret bör alltså vara isolerat. Även där det går igenom taket.
Jag läste någonstans att man inte fick leda husets frånluft in
i något annat utrymme. Tyvärr minns jag inte var jag läste det.
Frånluften är fuktigare än uteluften, så det är nog problem pga fukt
man är rädd för.
/Hasse
Hasse:
Jo, men den luften ska ut i garaget, där är blåser det nästan rakt igenom så det är nog ingen större fara. Men det ska nog kunna ge några + iaf när det är kallt ute.
Per-Erik:
Tackar, då vet jag. Blir till att såga stort hål då. Ska nog börja med det imorrn!
Sen ska jag dra rör till alla rum och det ska ut till garaget det med. Men nu är det bara badrummet för det står just nu utan någon som helst ventilation. Inget bra alls!
Ser bara två problem med detta:
Inte bra att köra ut fuktig luft i ett kallare utrymme, risk för kondens på bil i väggar etc.
Reglerna säger väll fortfarande att garage skall vara en egen brandcell, så skall du köra en kanal från huset till garaget måste någon form av branspjäll monteras.
