Hur m krypgrund från 77, lite höga fuktvärden men ingen påväxt eller dålig lukt, har en mätare från anticimex som hela tiden registrerar på fuktigaste platsen etc.
Deras offert på installation av avfuktare (CTR 300 TT) med kabeldragning, kontrollpanel, etc samt ny plast och efterkontroll efter 6 mån av anl. är knapriga 46500:-
Är det rimligt? Vad finns det för alternativ? Vi fick en andra offert då vi själv ska köpa o lägga plasten på då totalt 41000:- -Hur mkt jobb/plastkostnad pratar vi om för de 5500.- i skillnad?
Går det strålande att använda t.ex. åldersbeständig plast från byggmax, eller måste det vara ngn speciell plast?
Sökt i tusen trådar o tycker det står om olika lösningar överallt :-S
Sökt efter begagnade avfuktare och hittar en hel del, men vet inte hur jag ska bedöma kvalitet på dem? Vad ska man titta efter +/-??
Tacksam för alla svar o synpunkter
Jag köpte en Munters Homedry och satte in den i grunden, tätade ventilerna.
Ingen plast, det funkar alldeles utmärkt.
Kostar 13000:-
Det är en s.k. sorptionsavfuktare.
Har kört i 2-3 år nu utan problem.
Till detta har jag 3 givare under huset som trådlöst pratar med en enhet i köket.
Jocke
Vi känner oss hyffsat händiga -men är den installarionen något en vanlig dödlig kan göra? Vad behövs i extrahjälp i form av elinstallationer etc. uppskattningsvis -vår grund är c:a 120kvm + nybyggd del där det ska tas hål i grundmuren för att få tillträde till och där behöver också ledas in ventilationen på ngt vis
Maskinen kommer hopmonterad, man monterar benstativ, en plastkrök och på denna frånluftsslangen, som ska ut ur grunden.
Sen monterar man en sugslang/spiro på maskinen och placerar ut alltihop.
Hygrostat-givaran hängs upp på "lämpligt" ställe.
Befintliga ventiler tätas, "ljustätt" är ett mått jag läst om detta, jag körde med frigolitskivor som jag skar till och tätade med PL400.
Det som händer om man har lite otätt är att maskinen går onödigt ofta, inte farligare än så, med lite strömåtgång förstås.
Ström-mässigt behövs ett vägguttag, 10a säkring, rätt ip-klass för miljön under huset,
Vi har ganska öppet runt om grunden vilket medför att luften sprids rätt jämnt, så även rf blir hyfsat jämn.
120kvm + mer låter ganska stort, jag vet ej hur många m2 Homedry räcker till.
Om det nu finns nån begränsning när man pratar avfuktare, det kanske det inte gör.
http://www.munters.se/sv/se/produkt...?Product=382E6C80-327A-4D2F-A632-78852954C6A8
Vår Munters HomeDry är en barnlek med betoning på barnled att montera.
Vi fick också offerter så man fick hicka från både Munters och Anticimex. Munters skulle 49.000 kr för att lägga på plast på 145 kvm, täta ventiler och montera en HomeDry förutsatt att det fanns ett jordat uttag i grunden.
Anticimex skulle ha 46.500 kr för sin motsvarande modell för samma jobb.
Vi köpte en Munters HomeDry i "kartong" 12.500 kr, köpte plast för 700 spänn (visst det räcker med åldersbeständig 0.2 mm plast typ ByggMax) och tillhörande åldersbeständig tejp (viktigt!) för 150 spänn/rullen.
Sedan gick det åt två "block" cellplast (frigolit) 1200x600x100 /st för totalt 193 kr och en flaska fogskum för 65 kr.
En flexslang för torrluften (149 kr hos ClasOhlson) plus en tillhörande slangklämma (12:90 kr hos BIltema) är det enda som behöver kompletteras vad avser material till avfuktaren.
Plasten tog en dag för två man att lägga ut / tejpa, avfuktaren och tätning av ventiler tog en dag för en man att installera.
Summa summarum: knappa 14.000 kr för allt sammans...
Vad får jag då för mellanskillanden, jo ett ruskigt mycket mer noggrant jobb eftersom man är noga med det man gör till sig själv :) jag har överlåtelsebesiktigat och gjort "fortsatt tekniska utredningar" med både Munters och Anticimex ett par vändor genom åren och dom må ha erfarenhet och kunskap, men det går jäkligt fort och dom är mycket väl medvetna om att dom har en ansvarsförsäkring som träder in ifall deras "stress" åsamkar problem i efterhand och dessutom är det herrans svårt att komma så långt att deras ansvarsförsäkring i slutänden verkligen kommer på tal...
Skicka gärna PM ifall du vill veta mer, det här skall du inte låta någon göra för dyra pengar. Dock anlitade vi en professionell firma att sanera/suga ut vår grund på allt organiskt restmaterial och återfylla med singel - det var en helt annan sak att göra själv då vi har en berggrund som är sprängskadad och var fylld med rester av isolering, sågspån och tidigare bjälklagsrenoveringsarbeten...men det är ju från fall till fall - många har ju bara en grund som är fuktigt och som består av jord och plankor...
Vänligen
TMC
