Skall installera en HomeDry och tror mig veta att det skall vara en 100 mm slang man skall komplettera med som inte ingår i satsen. Är detta en plastslang och hur lång bör den vara. Har läst att det anges "Spiro" - men söker man på Spiro verkar det ju mer vara ett fabrikat och dessutom en form av rör och inte slang...
Vänligen
TMC
Hm, spirorör skall man nog börja sälja själv, verkar ju vara guldgruva att sälja...
Men däremot hittade jag art. nr 32-5320 hos han i Sjön och den tar dom 149 kr för som ger en längd av 3 meter och som har 102 mm ytterdiameter!
Vänligen
TMC
Fördelen med spiro (vilket kommer av namnet att kanale är spiralfalsad) är det blir mindre motstånd oh lättare att få det att hänga stabilt i grunden.
Vill du ta slang istället funkar det med vanlig grå ventilationsslang.
Spiro-storlekar anges efter innerdiameter bara för att förtydliga.
JAg köpte en slang, tror det är sån man kan ha till köksfläkten, gummiaktig variant med metall spiral inuti. Den köpte jag på Lindab, funkar utmärkt.
Men visst, ett spirorör är lättare att hänga upp och ger troligen mindre motstånd då det är slätt på insidan vilket denna slang inte är.
Du får kanske labba lite med vart utblåset ska vara, så permanenta inte uppsättningen av spiro förrän du ser att Rf ligger på någotsånär jämn nivå i hela grunden, beror iofs. på vilken typ av grund du har.
Vi har 4 rum bottenplan med murstock i mitten, så jag har fått testa mig fram för att se att Rf blir hyfsat jämn i alla utrymmen, det tar ett tag (ett par h) innan det jämnar ut sig.
Hej, tack för råd och tips!
Det blev en flexslang (aluminium) för min del till slut. En 3 meters kostade 149 kr på Clas Ohlson, billgare än de övriga ställen jag jämförde med!
Nu är min HomeDry installerad och jag är än så länge nere på 65-66% RF men det tar sig hela tiden (började en BRA bit över 70% tidigare idag...)
Ventilerna tätade jag med cellplastblock (100 mm tjocka) som jag skar till och körde fogskum på.
Känns helt ok, men skummet tog slut så jag skall skaffa mer och köra en tätningsomgång även via insidan.
Ev. funderar jag på om det här med cellplastblock och skum är riktigt seriöst...hur tätt och långlivad är den lösningen egentligen? Kanske byter jag ut ett efter ett till ett lecablock som jag murar utanpå?
Vad tror ni?
Vänligen
TMC
