Tänkte ta in offerter på material (ovan grund) till stommen för ett enkelgarage.
Är det någon som har en materiallista jag kan utgå ifrån?
Jag har kommit så här långt (ska kompletteras med längder, antal osv.):
Lecablock under syll
Reglar
Vindpapp
Lockläktpanel
Takstolar
Råspont till taket
Takpapp
Ströläkt
Bärläkt
Takpannor
Vindskivor
Garageport
2st förrådsdörrar
2st fönster
Hängrännor
Stuprör
Hur är det med isolering och el?
Lite masonit till luftspalten i taket behövs nog också.
Fotplåt till nederkant av tak, ev. plåtar på vattbrädor.
Skruv, skruv, skruv...
Spik, spik, spik...
Olika beslag, vinkeljärn, hålband, syllpapp, karmskruv till dörrar, trycken, lås (det kan du iofs komplettera med senare).
Tack för svaren. Tänkte vänta med el och isolering och gips. Orkar ändå inte med det nästa år då vi bygger hus. Antar att det blir så mycket annat då också.
Jag gjorde en liten skiss så ni kan se hur jag tänkt mig garaget.
-ska man tex ha 15x19x59?
Reglar
-45x95
-längd?
Vindpapp
-2x(5x2,4+5x1,6/2+9x2,4) m2= 75m2
Läkt bakom panel
-45x45?
-Längd?
Lockläktpanel
-75m2, se ovan.
Takstolar
-fått pris från Nässjö takstolsfabrik. 6000kr för 9 takstolar inkl frakt.
-lönar det sig att snickra egna tror ni??
Råspont till taket
-10,2x4,2x2 m2= 85,7 m2
Takpapp
Ströläkt
Bärläkt
Takpannor
Vindskivor
Garageport
2st förrådsdörrar
2st fönster
Hängrännor
Stuprör
Skruv
Spik
Vinkeljärn
hålband
syllpapp
karmskruv
dörrar
trycken
lås
Kan inte svara på det med leca-blocken, men gissar att det funkar bra.
Ang.läkten bakom panel, vanligt med 28x70 alt. 34x70, kolla här:
http://www.byggahus.se/forum/fasad/61910-dimension-pa-spiklaekt.html
Hur mycket spikläkt det behövs är jag lite osäker på...kanske cc-60 är lagom även i detta fallet? Hoppas nån annan kan verifiera det (annars kan du gå ut och titta på lite hus och titta hur långt det generellt verkar vara mellan spikraderna).
Så då blir det omkretsen (5+9+5+9) x antal varv.
Reglar blir ju ~ (5+9+5+9) / 0,6 - garageport om du kör cc-60 mellan reglarna + att det alltid behövs lite extra för att fixa runt fönster och dörrar, extra reglar i hörnen så kan fästa skruv/spik i nästa steg när du ska gipsa.
Bra pris på takstolarna tycker jag, du får dom exakt lika. Går iofs att göra själv om du har nånstans att hålla till att göra dom, stor altan eller stoort garage.
Själv funderade jag på att göra det själv, men då vi bygger hus samtidigt finns det inga stora plana ytor att hålla till på och bygga takstolar (plus att du sparar mycket tid!)
/ Jocke
Mikael_L
Hmmm, 9 st 5 meters takstolar för 6000:- inkl frakt ! :eek:
Inte en chans att jag skulle snickra ihop några själv istället ... :)
Du får knappt materialet för de pengarna, till takstolar använder man ofta K-klassat virke.
Bara spikplåtar och ankarspik till dessa takstolar smäller iväg en tusenlapp.
Om dom inte kan leverera till då du behöver dom, kommer det i annat läge, men annars ... no way. :cool:
