6 389 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Jösses vad det surrar..
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
I mitt fall är det humlor. Först märkte jag att det ofta flög humlor in/ut vid tröskeln under ytterdörren när man gick igenom. Humlor känns ju mycket mer harmlösa och sympatiska än getingar (som fanns där för några år sedan, tills jag Radar-sprayade) så jag tänkte att de små liven kan väl få hållas där... som tack för hjälp med all pollinering.Tumstocken skrev:
Men nu har det börja låta märkligt ända ett par meter in i hallen tätt under golvet; det låter som om någon småborrar då och då med en minislagborrmaskin e.d.. Och det låter så nära/väl att jag först trodde att oväsendet kom innefrån en kartong som står där.
Jag är orolig att humlorna skadar(?) mitt hus och vill gärna att de objudna gästerna snarast flyttar. Finns det något behändigt knep få dem att bara avflytta, istället för att spraya gift på dem?
Jag såg att Borås Tidning hade en artikel om vad man skulle göra för att bli av med getingarna. Det var nämnligen någon som hade försökt att bekämpa de små asen med eld. Resultatet blev att han eldade upp huset!
Myrr fungerar lika bra mot getingar som för myror visst enligt någon på Anticimex.
Kan rekomendera Myrr, ta ett "vp-rör" koppat till tryckluft och tryck in i en burk med Myrr och lägg bredvid boet... sedan är det bara till att reta upp getingarna så dom kommer ut och slå på tryckluften så POFF... ALLA getingarna är döda efter 2-3 timmar !
Funkar perfekt
R.
Funkar perfekt
R.
Ja Myrr är otroligt effektivt för att ta död på getingar. Tipset om Myrr fick jag av en biodlare för en herrans massa år sedan och har sedan dess aldrig haft problem med getingar.
Har man inte tillgång till tryckluft så går det bra att använda sig av en genomskinlig plastslang med en innerdiameter av ca 8-10mm. Tryck ner slangänden i myrrburken, då fylls en kort del av slangen med myrr, rikta in slangen mot ingångshålet och sätt munnen till andra änden av slangen och blås till kraftigt.
