2 708 läst · 10 svar
10 svar
Misstag
· Västragötaland
· 2 inlägg
Har nu i veckan börjat att byta ut alla brytare hemma i huset och råkade av misstag dra ut alla ledare!
Av ren klumpighet antecknade jag inte och skulle behöva lite hjälp. Har frågat vänner som jobbar inom elbranschen, dock fast ingen hjälp att hämta pga. tidsbrist. Därför vänder jag mig till er på bygghus.
Har tre stycken brytare som skall kunna tända och släcka en lampa... Allt jag har hört är att jag måste ha med två stycken mellangående från varje brytare, samt en tenntråd. Sen står de tyvärr still...
Om mer information över det hela behövs, skriv gärna ett PM så ska jag se vad jag kan göra!
Har fått en ritning av kompisarna som är rena grekiskan för mig och inte till speciellt mycket hjälp.
Tackar för alla svar jag får!
Hälsningar Lasse C
Hälsningar Lasse C
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
det krävs två trapp brytare samt en kors brytare
fasen går till första trappbrytarn sen två tändfaser till korsbrytarn
som det fortsätter två tändfaser till nästa trappbrytare
där det går ut en tändfas till armaturen
Ärligt talat så låter detta som en lätt maskerad skoluppgift, kanske samma som i tråden Wilmer länkar till.
I vilket fall som helst så finns svaret i den andra tråden, och om de ritningarna är "rena grekiskan"
så krävs det nog mer pluggande innan TS är redo för att koppla på egen hand.
/Hasse
PS
Du ska inte ha en "tenntråd" i din koppling.
Med den stavningen blir det något helt annat!
DS
/Hasse
PS
DS
· Västragötaland
· 2 inlägg
Tackar för alla svar, sen vad ni menar med skolan får ni nog förtydliga lite för mig!
Var smått intreserad av lite hjälp från annat håll och la därför in denna tråden på bygghus, inget fel med det?
Sen påstår jag inte att el arbetsmiljön är något för mig, så att dömma någon för något man aldrig gjort är fel...
Tack för dom svar jag fått / Hälsningar Lasse C
Du ställde exakt samma fråga som nyligen ställdes i dessa trådar:LasseCarlzon skrev:
http://www.byggahus.se/forum/el/91492-korskoppling.html
http://www.byggahus.se/forum/el/91942-antal-ledare-kabel.html
Läs dem så förstår du vår misstänksamhet.
Var ditt inlägg inte en skoluppgift så ber jag om ursäkt.
/Hasse
Lasse inget fel att söka hjälp Det är väl därför alla hänger här för att lära sig nått.
I tråden jag länkade till innan står precis hur man ska göra. Jag kan inte komma på ett enklare sätt att förklara det.
och jag måste erkänna att första tanken som slog mig var just likheten med "skoluppgifts" inläggen förstår du inte likheten med de ring en elektriker direkt som fixar dina brytare. Ring inte felix bara
Hantverkare vägrar stå för sitt misstag. Fel summa.
Juridik -
Slamfärg på grundmålat och oljat trä. Misstag!
Färg, Måla & Tapetsera -
Betong-misstag: för snålt med vatten
Grund & Markarbeten -
Borra rör för ethernetkabel genom betongbjälklag, undvika misstag
Dumt misstag, våtrum, skrubb, mögel
