elmont skrev:
Sätt ner en vanlig impregnerad trästolpe som du monterar ett uttag på och sätter en separat JFB vid centralen.
Bra, och enkel, idé. Föreställer mig en lite mindre telefonstolpe med ett kapslat låsbart uttag infräst. Blir nog lite krångligt att borra ett hål genom nästan hela stolpen för elen...
Vad för kabel behöver jag förresten?
EKLK fungerar bra om du lägger den i skyddsrör 65 cm under markytan. Vill du inte lägga skyddsrör så är EKKJ ett bra val.
jag valde EKLK just därför att man ändå måste ha ett skydd mot mekanisk åverkan där kabeln går upp på stolpen och in i uttaget, därför grävde jag ner svart vattenledning 32mm och drog den upp på stolpen. så fick jag både skyddsrör och skydd mot åverkan på samma gång, och kunde välja en billigare kabel!
2 stycken ihopslagna 45X95 kan kanske vara något? gör man så så kan man ju fräsa ur en kanal ur "halvorna" innan man bygger ihop dem
Ytterligare en bra idé. Hade tanke på Byggmax byggtimmer 120x140 men 90x95 kan nog funka det också. Mycket lättare som du säger att fräsa ur i kanten på bägge, både för kabel och även för uttaget.
