Det där var bild ifrån lantmäteriet fastighetsök, väntar på en papperskarta ifrån dom som inte kommit ännu. Var mest nyfiken på vad som gäller. Står t.ex. 2 stora träd vid vägkanten, är dom mitt bekymmer? Vi har även tänkt göra om en del vid vägen eftersom det är slänt ner mot vår gräsmatta och nyfiken på vad som gäller då?
/Roger
/Roger
Jag gissar att problemet är att du förstorat upp kartan så mycket att misspassning mellan tomtgränser och vägkartan syns. Bilden visar stora pixlar vilket tyder på att du använt en karta i en skal som den inte är anpassad till. Jag tror omte att det är något problem. Om vägen går över er tomt skall den vara inskriven som servitut på fastigheten.
Enligt lantmäteriet finns inga servitut.
Det hela började med att jag var ute och kollade tomtgränsen och fick misstanke om att det inte kunde stämma. Därför som jag börjat kolla upp saken, ska upp till kommun på måndag. Frågan är vad som händer om vägen ligger på vår tomt och inga servitut finns?
/Roger
/Roger
Ställ bilen där och säg att det är tomtmark när polisen kommer.AoR skrev:Enligt lantmäteriet finns inga servitut.
/Roger
Så där. Karta ifrån Lantmäteriet har kommit där det visar avstyckningen/sammanslagningen som gjordes 1945.
Område A (Det blåa)
Område C (Det gula) består av 2 delar. (1 och 2)
Det röda är huset.
I papprena står:
A Åker 875kvm (Styckningslott)
C1 Allmän väg 300kvm
C2 Åker 990kvm
Totalsumma 2165kvm
Nån som kan förklara vad det betyder på svenska?
/Roger
Område A (Det blåa)
Det röda är huset.
I papprena står:
C2 Åker 990kvm
Totalsumma 2165kvm
/Roger
Det handlar säkerligen då om vägrätt enligt väglagen. http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19710948.htm
Vägrätt
30 § Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten. I den mån någon inskränkning inte har gjorts i arbetsplanen eller i ett beslut om förändring av enskild väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe
1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid vägrätten består, och
2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Lag (2005:940).
31 § Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat utrymme för väg i anspråk med stöd av en upprättad och, i fall då så behövs, fastställd arbetsplan. Vägrätt uppkommer även genom att väghållaren övertar mark eller annat utrymme med stöd av beslut om enskild vägs förändring till allmän.
Mark eller annat utrymme skall anses ha tagits i anspråk för väg, när vägens sträckning över fastigheten tydligt har utmärkts på marken och det vägarbete som anges i arbetsplanen har påbörjats inom fastigheten.
Om utmärkning enligt andra stycket inte lämpligen kan göras, skall mark eller annat utrymme anses ha tagits i anspråk när marken eller utrymmet har angetts i en arbetsplan och det vägarbete som anges i planen har påbörjats inom fastigheten. Lag (2005:940).
32 § Vägrätt upphör när vägen dras in. Väghållaren är skyldig att i den omfattning det behövs ställa i ordning vägområdet och vidta åtgärder för att förebygga att områdets skick vållar störningar och olägenheter i framtiden. Väghållaren får föra bort vad som har anbringats inom vägområdet för vägändamål, om inte länsstyrelsen bestämmer annat med hänsyn till att fråga har uppkommit om markens eller utrymmets användning som enskild väg.
Vad som inte har förts bort inom ett år efter det att vägen dragits in tillfaller fastighetens ägare. Länsstyrelsen kan förlänga tiden, om särskilda skäl föreligger. Lag (2005:940).
Vägrätt
Hejsan!
Har varit lite frånvarande p.g.a. jobb.
Det är en större väg, gissar att det är kommunen som är väghållare då den har ett vägnummer som är fyrsiffrigt (2***). Vägen är genomfartsväg genom ett litet samhälle där vi bor i ena ändan.
/Roger
/Roger
Byggherre ska stycka upp granntomten, vad gäller för vägservitut?
Juridik -
Problem med granne - väg rakt genom tomten
Fritidshus -
Hur skapa insynsskydd när tomten sluttar ner från väg?
Häckar, Buskar & Träd -
Anlägga infart från vägen in till tomten
Tomter -
Markupplåtelse fiber på tomten, vägra skriva på?
Juridik
