Hej! Renoverar en lägenhet från 40-talet i södra Sverige och undrar vad detta kan vara för något? En lucka i vägen ut mot gatan med ett schakt. Det går kopparrör här. Planerar renovera köket och undrar om detta är något från gamla tider som inte längre används?
Tack för hjälp
  • Svart lucka med röda siffran 12 på en betongvägg, två kopparrör sticker ut; från en 40-talslägenhet i södra Sverige.
  • Gammal lucka i vägg med kopparrör och spindelväv, troligen från 40-talet, i en lägenhet i södra Sverige.
Det förekomm förr att ha ett kylrum istället för ett kylskåp. Detta kan vara kvar från det isåfall. Dem var väldigt strömkrävande så dem flesta blev ganska snabbt skrotade. Rören i väggen var väl lättare att lämna.
Annars skulle det kunna vara gasledningar.
Kanske ett schakt för gas till köksspisen?
mexitegel
Oljepanna där ledningarna går till en tank för villaolja.
Skulle kunna vara VVC, men oxå äldre gasledning.
Mycke spindelnät är de
Jag tycker mig känna igen detta. Är ett av rören grövre i schaktet i väggen? Då är det stor sannolikhet att det har varit centralkyla. Dvs de har funnits en kylmaskin någonstans i byggnaden sedan kylskåp utan kompressor i varje lägenhet. Bor själv i ett sådant hus där allt revs ur för länge sedan. Men det finns spår kvar av rören.
Att det är två olika dimensioner på rören i väggen talar för kylanläggning då det är så man transporterar kylmediet. Högtryck i det tunnare och efter utvinning av kyla så sänks trycket och volymen på gasen ökar = grövre rör behövs för att transportera gasen tillbaka till kompressorn
Fotografen
Bästa svaret
Otroligt, jag visste inte att man har kört centralkyla i lägenhetsbyggnader förr i tiden, intressant!
Som kylgubbe kan jag hålla med om att det ser ut att vara en kylinstallation. Kopparrören är förtennade vilken är vanligt när vi pratar kylrör. Om du har skjutmått och mäter rören är det troligtvis tum-dimensioner (6,35mm, 7,94mm, 9,62mm, 12,70mm, 15,88mm, 19,05mm, 22,23mm). Har förtennade rör använts inom VVS?
Rören är hårdlödda vilket alltid använts i kylinstallationer.
Skarvkopplingen ser ut som en flarekoppling (kyla).
Mina odds pekar på en kylinstallation.
Freniño
Tack för hjälpen! Det finns ett annat rör som kommer från väggen bredvid som jag mer tror är gasledningen (se bild).
Planerar att sätta för luckan med gips och spackla igen. Det borde väl inte vara några konstigheter med det?
  • Gasledning och andra rör som kommer ut från en vägg i ett hus, potentiellt del av ett byggprojekt.
  • Insidan av ett skåp med ett rör som går från en vägg och ut åt sidan, eventuellt en gasledning.
Dörr med texten "Kylservice", i ett maskinrum från 1950-talet, där endast fundamenten till gamla kylmaskiner finns kvar.
Maskinrum med fundament för kylmaskiner, gröna vattnaresförkanna, plattor staplade och tomt vit kvadratisk objekt.
Maskinrummet finns kvar i huset, i rummet finns bara fundament till kylmaskinerna kvar.
Närbild av gammalt eluttag med text "källar-kyl" bredvid porslinsproppar, som visar kvarlevor av tidigare centralkyla i ett hus byggt 1953-1954.
En tom trefasgrupp vittnar om svunnen tid "källar kyl".
Huset detta står i är byggt 1953-1954
Vet ej hur länge det var centralkyla men många orenoverade kök i lägenheterna har en utanpåliggande äldre kulo kabel fram till kylskåpet. (Resterande el är infälld) Så elen till kylskåpet har tillkommit i efterhand gissningsvis när kylmaskinerna skrotades.
  • Älska
Real-House och 1 till
