6 108 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Glans till färgkod
Tänkte måla alla 70-talsbruna dörrfoder och fönsterfoder i huset vita. Vill gärna använda mig av färgen 0502-Y och undrar då vilken glans som är vanligast. Har satt upp vita tak- och golvlister så färgen på fönster och dörrar måste ju matcha .
Alltså är frågan ---- vilken glans är vanligast av färgen 0502-Y???
Tackar på förhand!
//Fran
Tackar på förhand!
//Fran
Om trädetaljerna är målade bruna, återstår frågan med vad? Är det laserande? Är det täckande?
1970-talet var oftast laserande då det gällde brunt på dörrar, fönster/-foder, golvsocklar o.dyl. (De har då en matt yta. Underlaget syns igenom. Är det målat brunt, syns inte underlaget/ådringen igenom. Ytan är oxå tätare.)
Du får börja med att tvätta/torka rent, stryka en häftgrund i vitt (för att minska risken för genomslag av det bruna i det vita) och färdigstryka en á två ggr. Använd lackfärg (som finns både vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad, på 70-talet gällde den senare).
Glansen var i regel halvblank-blank. Dvs. runt 70 Gardner. Men du får räkna med att en yta som redan är målningsbehandlad kan påverka slutresultatet. Börja därför med 40 Gardner så att du ser att du inte får den för blank. Det går alltid att göra den blankare med ytterligare påmålning, men svårare tvärtom. Vattenbaserad lack blir inte heller lika blank som lösningsmedelsbaserad, oaktat att Gardnerskalan mäter ljuset reflektion i ytan. Samma 40 Gardner i vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad lack kan därför skilja sig åt.
Och ska du spackla ut skavanker i ytan, ska det göras efter häftgrunden.
____________________
Byggaren
Byggaren
Tackar, tackar! Helt rätt att det är laserat - man ser ådringen igenom (mkt fint men ändock).
Nu i helgen blir det till att inhandla rätt grejor o sen sätta igång. Ska bli skönt med lite ljusare färg inomhus.
//Fran
//Fran
När jag målade på 70-talet målade vi alltid med blank färg på dörrfoder och dörrar. 90-glans gällde. Idag målar du med vattenburet och kommer inte högre än ca 70 glans.
Det finns givetvis 90 glans att köpa men då får du stå ut med lukten några när du målar.
