Skulle köpa lite rostfria skruv att ha till mitt carportbygge, kunna skruva ihop reglar osv där spikning kan vara svårt. Föf det första verkar det vara mycket svårt att hitta rostfria skruv, eller nåt som passar för utomhusbruk och inte bara inomhus, i dimensioner typ 75-90mm och 5-6mm tjocka. När man väl hittar en typ av lite grövre trallskruv från Gunnebo på optimera 90mm så kostar de nästan FEM KRONOR styck. 50 skruv för 234,- jag menar vad är det för pris?? Kostar det verkligen så mycket? Var kan man köpa skruv till humana priser och vilka rekommenderas?? Antar att det ska avra en typ med gängor hela vägen och det har ju inte trallskruv...
MG
Hittade lite ankarskruv på biltemas hemsida som jag inte såg igår när jag var där - 25 st för mellan 35-45 kr beroende på längd, det verkar vara helt OK
Mikael_L
Snailman
Ja, det är för tunt skikt, det enda som duger utomhus är om det är varmgalvat/varmförzinkad, det blir tjockare skikt då, tex Fransk träskruv brukar vara varmgalvad.
Gjorde av med 2000 av bilemas rostfria härommånaden när jag satte upp spiktegel - fungerade fint
Mikael_L skrev:
Biltemas rostfria trallskruv.
[länk]
Men den har försänkande skalle, så den är kanske inte bra där du ska använda den...
En liten försynt fråga... varför?
Är själv i startgropen för att sätta igång med min carport.
Ehhh?
Har ni missat Byggmax? De har mycket bra rostfria skruvar. Jag har nog dragit runt 1000 av dem.
Trallskruv rostfri 24447 - 4,8x75mm 150st 119.00
Trallskruv rostfri 24444 - 4,2x42mm 250st 99.95
Mikael_L
[länk]
Ja egentligen vet jag inte, men den lilla och försänkta skallen känns inte helt rätt om det gäller att förankra två grövre bärverk i varandra. Tycker jag alltså. Det är ingen gänga i slutet heller, så man får ingen hjälp där heller.
Det känns som att det är lite skillnad mellan att hålla 23mm plank på plats och att sätta ihop t.ex. 2 st 45x195;or.
Skruv alltefter användningsområde alltså.
Men då jag inte är säker på hur det ligger till, kan kanske någon vänlig själ reda ut detta... :surprised:
Nåt säger mig att jag inte skall säga Grabber i denna tråden för då lär folk svimma *S*
Strunt samma, det är skillnad på rostfritt och rostfritt, det är mer än trist att dra sönder skruvskallarna ideligen så för utebruk kör jag helst med just Grabber då det behövs skruv, t ex vid utedäck mm.
För carport så spikar jag hellre,det finns liksom ankarspik med.
/Kent
T
Det enda man skall använda till att sätta fast viktiga saker med är SPAX. I alla fall så länge vi pratar självdragande.
Jag satte stolparna i stolpskorna med genomgående bult, i RF, brickor på var sida och låsmutter.
Bärlinan är 45mm och den jackade jag in i stolparna som är 100mm och skruvade med SPAX.
ska kolla dem också men det känns som om just trallskruv blir för klena precis som nån skriver här nedan, att det är för litet huvud. att de är försänkta gör inte så mycket men det måste vara lite större då känns det som..
//M
det enda jag har hört med SPAX är aktieindexobligationer på swedbank, såna har jag...men ej skruvarna, vilka gör dem?
Undrar också över det som står nedan - om den är inne i carporten och det inte direkt kommer regn på den, utan den är inne bland reglarna - hur håller den då? OM man förutsätter att den aldrig ska skruvas ut och bara den inte rostar sönder och pulviseras så borde det väl gå??
Sen har dom.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=669&iItemId=92056
Men den är avsedd för inomhusbruk trots att den är förzinkad.
Är det för tunnt skikt tro? Fungerar den utomhus om det är en icke väderutsatt del, typ inne i carporten...[/QUOTE]
T
SPAX är grymma. Titta bara! De ser ju riktigt elaka ut vid närmare titt.
Martin, varför chansa? Den lilla kostnaden för rostfria skruvar är ju en tiondel av vad du dricker öl för under byggtiden.
Själv har jag gjort av med ett femtiotal skruvar totalt på min carport, resten är spikat.
Måste slå ett slag för Essves skruv med CorrSeal ytbehandling som är i samma Miljö-/Korrosivitetsklass som rostfria skruv av bättre kvalite.
Har för mig deras trallskruv slog Biltemas rostfria med hästlängder i Råd & Röns-tester.
Trallskruv:
http://katalog.toolstore.se/webspee..._bid=V70&dokid=wc320122&katnr=2&katsektnr=131
Universialskruv:
http://katalog.toolstore.se/webspee..._bid=V70&dokid=wc320136&katnr=2&katsektnr=134
Ankaskruv:
http://katalog.toolstore.se/webspee..._bid=V70&dokid=wc320119&katnr=2&katsektnr=122
