Köpt hus men spisen går bara om man har lite värme på 2 st plattor sätter man på fukl effekt så stannar / slocknar spisen o måste då strtas om. Ägaren innan fick bytt till en likadan efter han bara hade stoppat i kontakten o den tämligen pajade..Elekrtiker har varit där o kopplat ...men jag är ändå tveksam om det är rätt. man kan bara använda 2 plattor på 50% på båda annars slocknar den. Frågan vad det är för fel ? Har gett tusan i o givit honom en ny spis o lämnat tillbaka samma igen ?
  • En Electrolux-spis i ett kök visas från toppen, med synlig strömkontakt och en dammsugarslang i förgrunden.
  • Vit elbox med handskriven text "OBS! 2 FAS + NOLLA" mot en vägg, del av en diskussion om elektriska problem med spisen.
  • Elspisens inkopplingsschema med specifikationer för 230V och 400V, samt markeringar för faser och jordning.
  • Etikett med spiskopplingsinstruktioner för 230V och 400V med terminalnummer och L1, L2, L3, N och PE markeringar på en metallpanel.
  • Elektrisk kopplingsbox med flera färgade kablar anslutna till nummermärkta terminaler på baksidan av spisen.
Vem kan hjälpa mig med spisen ? Elektrolux el specialist med kunnighet att felsöka själva spisen eller kan en vanlig elektriker felsöka i spisen....OM nu allt verkar rätt kopplat från vägg till spis ?
BYT UTTAGET OMGÅENDE till ett Perilexuttag eller till anslutningsdosa.
Sådär får det inte vara kopplat.
Inget fel på spisen, utan uttaget är fel.
Ta in en elektriker.
Tack snälla Demmpa! Hur menar du är det fel kopplat ? Förklara lite...snälla! Har haft så här i ett år nu med 2 st barn hopplöst att få ordning på det. Är du elektriker ? Tacksam för alla frågor.
  • Femstifts kontaktplugg fotograferad nära en metallyta.
  • Trefas kontakt till en elektrisk spis med orange etikett, monterad på köksmaskin med metallisk yta och synlig sladd.
Det är ett perilexuttag, enligt texten kopplat med 2 faser och nolla.
Gissningsvis stämmer det inte med vilka två faser som blivit anslutna i spisen. Hade varit bra att mäta på plinten i spisen.
Fairlane
Utan att kunna något om den spisen så känns ändå 2 fas lite snålt till både häll och ugn.
Dilato
Jag har en fas med 10A till min spishäll. Den tillåter att jag har fyra plattor igång på 7/10. Min stänger dock inte av,,utan den sänker effekten på plattorna när strömmen går över 10A. Jag har varit på gång att lösa problemet i tio år, men det har aldrig hamnat på topp tio på priolistan. Jag har ändå en perilex som ligger och väntar...
Jag kan inte ha två plattor igång ens på boost, men det kan jag också leva med faktiskt.
Men ta in en elektriker och fixa det där snarast. Vänta inte tio år som jag gjort. Det är inget stort jobb...
Dilato och 1 till
Elcentral med synliga ledningar och anslutningar inuti en öppen kopplingsdosa inbyggd i en vägg.
Rent kast av din bilder ska den gå på två faser och hur allt ligger i uttaget samt på spisen så ska det funka. Men uppenbarligen verkar det inte vara så. Hoppas elektrikern löser det och hittar vad som felar. Inget ovanligt med ett ej full kopplat perilex uttag. Tummen upp för det var skrivet på locket.
Ester 1 och 1 till
Grannen som bor brevid är elektriker som tittat på det inget bättre sedan vet jag att tidigare ägare har anlitat en elektriker...men då funkade den bättre sa dom....bättre ?? Sedan har jag själv haft en elekriker som dessutom tittat på det o ser inget fel. Alltså 3 st elektriker o ingen hittar felet ? Frågan är då om huvudcentralen som är ovanför köket på grabbens rum....om kablarna därifrån är rätt dragna ? Eller kaan det vara fel på spisen ? Allt funkar men inte flera på samma gång....ugnen funkar allt funkar ...MEN i flera saker samtidigt så slocknar den.
BirgitS
Det var en annan tråd för några dagar sen där vänstra sidan av hällen stängde av sig efter några minuter och det visade sig bero på att kylfläkten för vänster sida inte gick igång. Skulle det kunna vara något liknande här eftersom det går att ha mycket låg värme och då kanske det fungerar utan att överhettningsskyddet löser ut.
Ester 1
Ja möjligt men vet inte hur man kan kolla detta. När jag startar spisen så låter det i den ...kan det vara fläkten tro ? Nej det lutar snart till att byta spis.....synd för spisen är knappt inkörd som man säger.
Hur gammal är spisen?
Man har 3 års reklamationsrätt.
Här är tråden jag syftade på: [länk]
Ok tack för tipset. Men misstänker att det är från cenralen sedan ner till spisen som spökar....annars blir det att byta spis tyvärr.
