Tycker man måste skilja på spotlights beroende på installation. Idag skulle man aldrig göra som tidigt 2000 tal då man satte ut ett rutmönster med spottar i taket. Det ser inte alls bra ut och fyller ingen särskild funktion. Men däremot att belysa någon vägg eller skåpsluckor. Avhängning entré, smal korridor osv. Då finns det funktion med spotlightsen samt att man väljer en lampa som är väl dold och insänkt som tex. hidealite deep. Sedan kompletterar man givetvis med takuttag för att få flexibilitet och annan funktion som spotlights inte kan ge. Tex. över matbord.
Roger Fundin
K Kvast-Hilda skrev:
Håller på att bygga nytt hus och det är dags att bestämma angående elen. En grej jag klurar på är ifall jag ska sätta spottar i taket eller inte. Personligen tycker inte det är så värst snyggt med spottar men det kanske ger mervärde som jag inte tänkt på? Sen kanske det höjer värdet på huset den dagen jag vill sälja?
Någon som vill ge mig råd?
Fasta spottar i taket är så ute idag.
Annat än funktionell ljussättning är som möblering, dvs personlig, så visst, belysning över exv ett handfat, diskbänk eller under skåp är funktionellt eftersom dessa är fasta installationer men annan ljussättning beror ju på möbleringen samt tycke o smak och det är ju inte säkert att ens du kommer att tycka att den fasta takbelysningen är optimal om, säg 5 år än mindre en ny köpare när du ev ska sälja.
Angående ett relaterat ämne rörande tak med DCL uttag så verkar dessa vara skräp. Rediga svenska runda uttag verkar bättre rent mekaniskt.
Unikt namn
Är det vanligen DCL på spottar?
Vi byggde hus för några år sedan och satte spottar i badrummen men ångrar att vi inte satte i hall och kök också. Vi har haft svårt att hitta lampor som passar och ska man inte ha något väldigt enkelt kostar även lampor en slant.
saltis99 och 1 till
Nej. Spottar är vanligtvis fast monterade utan uttag. DCL är std lamkontakt nu för tiden, mycket bättre än de äldre propparna. Jag har haft DCL uttag i snart 6 år och inte haft några som helst problem. Har till och med en del lampot hängande direkt i uttaget och inte bara från den klassiska kroken.
Bäst dock att hänga i uttagskrok eller separat monterade lampor
H HasseHiss skrev:
Hej alla!
Smak är som bekant(?) olika för var och en...
Jag har jobbat med belysning i 15 år och har egentligen bara följande råd:
1. Försök att ha belysning i varje hörn i rummet.
2. Eftersträva att belysningen finns i olika höjder.
3. Skapa ett "rum i rummet" med punktbelysning. T ex läslampa, taklampa eller liknande.
4. Belysning i fönster (fönstersmygar) gör att rummet upplevs "större". Ser också trevligt ut exteriört.
5. Inflällda takspottar som allmänbelysning är oftast väldigt bra.
För att uppleva "större volym" i rummet och vid städning t ex.
Kräver dock att de inte bländar...
6. Alternativet till infällda spottar så finns det utanpåliggande sådana. Både med- och utan skenor. Om dessa väljs med omtanke kan det bli en fint- och genomtänkt designelement.
7. Tänk efter före om möjligt!
-Vem är du/ni? -Vad vill ni åstadkomma? -Är det viktigt med belysning osv, osv...
Alla är vi olika, tack och lov!
Bra poäng där med belysning av hörn
Sen tycker jag du har fel angående spottar som allmänbelysning och i fönster. Min senaste övertygelse är att fönster gärna lämnas utan belysning, möjligen en riktigt riktigt svag mysig månskenslampa typ. Viktigt att allmänbelysningen inte bländar och då har jag börjat gilla långa dolda led lister längs taket, t.ex.integrerat i taklist.
Felet många gör (i mitt tycke) är att de använder spottar för allmän belysning och sätter upp en bombmatta av spottar i taket.
Spottar är till för att belysa saker enligt mig.
När jag blåste ut vårt vardagsrum så ville jag testa den tesen och satte upp spottar i varje hörn som belyser vägg och något annat. I mitt tycke blev det otroligt mycket trevligare än raderna av spottar vi har i köket som den förra ägaren installerade.
Vardagsrum med en fåtölj, en golvlampa och en grön vas med blommor i hörnet. Två spotlights i taket belyser väggen och inredningen.
Anderscurl och 2 till
Jättefult, men det är vad jag tycker, sätt upp snygga "vanliga" lampor istället, finns massor med retro som passar i nya hus som kontrast mot vitt-i-vitt med vita detaljer
MetteKson
Lyssna på ditt hjärta, Kvast-Hilda! Det är du som ska bo och trivas i ditt hus. Själv tycker jag att takspottar väldigt snabbt skapar en känsla av landningsbana för flyg, men jag är också lite gammaldags och gillar när det finns nån redig takbelysning som man kan tända när man städar och sen femtielva smålampor lite här och där för funktion i övrigt (samt mysfaktor). Lycka till!
Jag totalrenoverade vårt hus 2004 och vi satte spottar överallt och är supernöjd.
Vi köpte kvalitespottar och inte en enda lampa har gått än ( 30 st). Nästan synd då vi då hade bytt till ledlampor.
Så mitt råd är att sätt så många du kan!
Lycka till med nytt hus!
Stickan56 och 1 till
Samma här. Diskbänken är framför fönstret men jag kommer ha skåp över fönstret så jag tänker nog ha spottar där.
I vårat kök: spottar i tak dim bara, bra ljus för skåp/kyl etc. Tak lanoa över arbets ö, dimbar. Sedan köksbänk med smalt fönster och överskåp där vi har led ramp( ikea) igen dim bar plus smyg led i fönster som givetvis är dimbara. Ger oss många val, allt från varierade arbets ljus till mys , passar oss då kök-matsal o vardagsrum är öppen plan lösning.
D
Man missar kanske det som avslöjas i namnet spot-light, nästan alla har för bred ljusstråle och blir inte spot utan allmänbelysning. Jag tycker att det kan vara mycket effektfullt med belysta punkter men då krävs det att man kommer ner i vinkel, gärna 10 grader spridning, att sätta in 35 graders funkar bara på decimeters avstånd.
Hippaste just nu är väl led-lister men om några år är det säkert också omodernt precis som furumöbler, spotlight mm.
Spottar och ljuspaneler går fetbort hos oss. Vi vill ha golv och takarmaturer nästan överallt, i köket kärna rör med bra arbetsljus.
När vi köpte så tittade vi noga på hur lätt det skulle vara att få bort installationerna.
