Håller på att lägga Vittinge 2 kupigt. Ojämnt, olika längd och mängder av blåsor.
När jag kapade för översta raden ser det ut så här:
Så mycket porer och luft så de nästan flyter..
Jag kapade en gammal nockpanna för att se efter och den var helt massiv.
Kommer detta tegel att hålla?
Det finns en del trådar om just Vittinge och kvalité på senare tid men hur många lägger själv och upptäcker felen?
Det kommer att samlas fukt/väta i hålrummen och sprängas när dom fryser, bara reklamera och byta. Pannor pressas med hydralik under stort tryck och ev. vibbration, kallas sintring, det är en miss, kan vara dålig press eller vibbra, eller att massan varit för tjock i konsistensen.
Jag rotade i bondens betongpannehög som han kör ut på skogsbilvägarna.
En takfirma fyller ständigt på den högen.
Där fanns gammalt Vittinge.Naturligtvis är ålder okänt.
Från botten:
Nytt, gammalt, gammalt och en nockpanna.
Det nya är 10,0 mm tjock och det gamla är 11,5.mm, en viss skillnad.
Men är leran som de skopar upp gratis dyr för Vittinge?
Bilden talar för sig själv.
Skulle ni reklamerat eller krävt förlängd garant till 30 år?
Från botten:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 611 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 611 inlägg
Ser faktiskt riktigt ledsamt ut. Har du delgett Vittinge dessa bilder?A Ahuran skrev:Håller på att lägga Vittinge 2 kupigt. Ojämnt, olika längd och mängder av blåsor.
Jag kommer inte byta mina tegeltak inom överskådlig tid även om de säkerligen har bortåt 70 år på nacken men ändå räcker det med att byta någon enstaka panna då och då.
Jag skall leta lite mer gammalt tegel och ta några fler bilder och skicka till Vittinge (via återförsäljaren) i morgon. Jag fann en gammal "Josefsdal" tegelpanna, helt kompakt och som att såga i sten.
