Hej! Vi går i tankarna att flytta vårt kök till nuvarande sovrum. Vi kommer samtidigt att renovera badrummet som ligger emellan rummen, för att kunna dra avlopp och vatten, och eventuellt ventilation.
Nu till min fundering, hur gör man lättast med ventilation? Vi bor i ett lägenhetshus från 1947 med sjävdragsventilation och frånluftskanal i nuvarande köket. Som jag förstått det måste man ha en frånluftskanal i det nya köket. Är det någon som vet hur avancerat det är att förlänga en frånluftskanal? Har även läst att man vill ha tilluft i sovrummet, måste man då ändra ventilationen i sovrummet på något sätt? Antar att vi får försöka hitta en ventilationsspecialist men tänkte börja med att slänga ut frågan här!
S
Lägenhetshus skriver du. Är det en bostadsrätt då?
I så fall får du inte ändra ventilationen och flytta köket behöver du tillstånd för.
Att förlänga en frånluftskanal i ett självdragshus är nog ingen bra idé. Det blir nog inte så mycket drag i det röret.
BirgitS
Ja precis, det är en bostadsrätt. Planerar nu för att ansöka om godkännande hos föreningen. Grannen har flyttat köket på liknande sätt och har då förlängt kanalen. Får kanske titta lite närmre på hur han har gått tillväga!
Claes Sörmland
Man drar en plåttrumma till det nya rummet. Hela kanalen måste vara rensningsbar så av det skälet krävs en renslucka vid murstocken där plåtkanalen ansluter.
Tilluft i det gamla köket måste också lösas. Kolla på fasaden om det inte finns gammal tilluft där, det var det vanliga förr. Annas får man göra någon lösning i fönsterkarmen.
(Du behöver ett tillstånd enligt bostadsrättslagen av styrelsen för att ändra på detta. Godkännande är inte korrekt term.)
Tack så mycket för svar! Är detta otroligt dyrt att göra eller kan en ”vanlig” hantverkare utföra jobbet?
Ja vi ska söka om ett tillstånd och håller på att ta fram ett underlag att visa för föreningen, men innan vi gör det vill vi ta reda på vad det ungefär skulle kosta! Blir det en alltför kostsam historia får köket vara där det är idag :)
Denna sitter också i nuvarande köket men på andra sidan, kan det vara tilluft? Känns som att det drar vid den.
  • Ventilationsöppning på väggen vid ett köksfönster med persienner och en krukväxt på fönsterbrädan.
S
Kanske har varit tilluft i ett skafferi/ svale.
Claes Sörmland och 1 till
I originalritningarna är det ett skafferi där så det är det nog!
Claes Sörmland
Där har du tilluften! Det underlättar ju helt klart.
En vanlig hantverkare kan dra en plåtkanal och ansluta den med en renslucka till imkanalen. Det rör sig om några enstaka tusenlappar i material och någon dags arbete. Det som kan få det att dra iväg kostnadsmässigt är om trumman ska byggas in. Tar sin lilla tid att regla, gipsa och sen spackla och måla för att få det snyggt. Och hantverkarna vill ju ofta 10 000 kr per dag för småjobb som dessa.
Det låter ju toppen! Tusen tack för svar!
Ja, dom riktigt stora kostnaderna kommer med de andra delarna, renoveringen av badrummet & flytten av köket och allt jobb med vvs, bila upp golv, väggar mm som kan komma att krävas för att få fram vatten, avlopp, el och sedan bygga nytt badrum o kök såklart
Claes Sörmland
Yes, de kostnaderna har vi räknat med:)
Räkna med att använda en bra fläkt med kolfilter. För ett längre horisontellt frånluftsrör som bör vara 150-160 mm försämrar mycket. Hur många meter blir det? Och måste finnas tilluft som ger motsvarande luftmängd som ska sugas ut.
Även era matlagningsvanor har stor påverkan om det blir bra eller dåligt.
T.ex. någon kokar mest lite vatten och någon annan steker ofta eller i ugn.
Tack för svar! Det har vi tänkt att använda. Den ska i så fall gå igenom badrummet (som vi samtidigt ska renovera) så den blir ca 2,5 meter. Det som dock kan bli vårt kanske största problem är att väggen mellan badrummet och kommande köket är bärande så då måste vi kolla upp om det ens går att göra hål i den. Det finns en dörr idag där vi tänkt att avlopp och vatten ska gå men den går ju inte upp till taket..
När jag nu tänker på det, lägenhet från 1947, fin takhöjd förmodar jag. Vem vill då ha en "låda" i taket för ventilationsröret som kommer gå igenom rummen? Eller/och sänkt tak i badrummet så kanalen kan passera i kombination med "moderna" spottar för mysig belysning? Och som jag har sett själv, en jag känner som har upphöjd golv i badrummet i en sekelskfteslägenhet där man får ta ett kliv upp för att inte snubbla. Bara för att rörmokaren skulle kunna lägga VA inunder. SÅ mycket av charmen som tyvärr kan fördärvas.
Jag skulle nog fundera både en och två gånger, alternativt hitta en annan bostad med layout som mer är i linje med vad jag söker
Elajomannen
